Полная версия этой страницы: Заливки для объемов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
nnalexk
иногда возникает необходимость залить плату в малом объеме так чтобы на нее недействовали атмосферные осадки. При этом к заливке предъявляются следущие требования чтоб она заполнила все щели; в последствии можно было при ремонте ее слить оттуда, например теплым воздухом.
А вообще кто какими пользуется
ZZmey
Не совсем понятно что именно Вам нужно? "Кирпич" из компаунда с платой внутри или плата с влагозащитным покрытием?
nnalexk
Скорее всего "кирпич", тк влагозащитное покрытие возможно сделать с помощью лака
ZZmey
А не проще герметичный корпус применить?
nnalexk
В некоторых применениях, не получается закрепить плату и ее вибрация может отрицательно сказаться на свойствах изделия.
Сейчас заливаем герметиком, но он долго сохнет и в больших объемах не просыхает, что приводит к его проводимости. Кроме того его трудно отделять от платы в случае если нужен будет ремонт
ZZmey
По этому сейчас мало кто так заливает платы, а пользуются именно влагозащитными покрытиями. Придумать крепеж вроде тоже не проблема, вариантов море.
Удобство нанесения и ремонтопригодность таких покрытий по сравнению с полной герметизацией компаундом в сотни раз выше.
nnalexk
А если отвлечься от влагозащиты то какие варианты по заливки
ZZmey
Все зависит от рабочего диапазона температур Вашего изделия и необходимой проводимости компаунда. А так хоть парафином залить можно.
ywg
Dow Corning 4 Герметик компаунд влагостойкий
Parylene от Humiseal
nnalexk
http://www.rosma.ru/?id=1558
А это больше смазка или он обладает еще клеящим эффектом и затвердевает ли она
ZZmey
Судя по описанию не затвердевает. Очистить от него плату думаю тоже будет проблематично.
sasha2005
Можно заливать двухкомпонентным силиконовым компаундом, например производства Пента
