Полная версия этой страницы: клавиатура и 7и сегментник
manial
Здравствуйте, я только начал осваивать программирование МК. Вот решил взять ATmega16, научился зажигать лампочки через него и т.д. и решил сразу перейти на клавиатуру с которой можно будет вводить цифру и она будет высвечиваться на дисплее в 7 сегментов. Схема в протеусе вроде получилась (картинку прикрепил), а вот с программированием что то не так, в CVAVR сделал начальный код, 3 бита порта что относятся к столбикам клавиатуры сделал входами, 4 что за строки выходами, при нажатии на кнопку "1" 0й бит порта переходит в 0L, вот я и подумал, просто для проверки напишу следующее:
while (1)
      // Place your code here
      if(PORTB.0==0)
      PORTC.0=1;
Как мне думалось это будет зажигать сегмент при нажатии.. Подскажите пожалуйста что не так help.gif
zhevak
Особо не вникал, но думаю что тебе нужно вместо if(PORTB.0==0) написать if (PINB.0 == 0)
PORT -- это то, что ты выводишь из контроллера,
а PIN -- это то, что реально есть у него на ногах.
Пример, если ты пытаешься вывесть "1", а вывод замкнут на землю (сопля там или Б-Э переход транзистора), то чтение PORT даст 1, а чтение PIN даст "0".
manial
zhevak
bvn123
Кроме PINB в качестве регистра, содержащего инф. о состоянии соотв.линии порта B (см.ответ ZHEVAK),
не плохо перевести эту линию в режим приема (0 в соотв. разряде регистра DDRB) и установить высокий уровень в соотв.разряде PORTB
aleksey_g
Чем включите внутренний подтягивающий к питанию резистор.
Если эта линия используется, только как вход, не всегда этот резистор полезен!
manial
Если вы про PORTB.0..PORTB.2 то я так и сделал (в первом посту написано): на вход с подтяжкой.
Теперь надо что то придумать чтоб на портб.3..портб.6 ставился 0L поочередно...
Coolrunner
char buf = 0x08;
for(;;)
PORTB = ~buf;
if(buf == 0x80) buf = 0x08;
else buf <<= 1;// или buf = buf<<1;
manial
Coolrunner
Спасибо. Надо будет в этом разобраться чуток. я со смещениями еще не особо дружу smile3046.gif так что сделал пока что так:
while (1)
      //первая линия
      PORTB.3=0;
      if(PINB.3==0&&PINB.0==0)
        PORTC=0;
        PORTC=0b00110000;  //1
        PORTB.3=1;
      else if(PINB.3==0&&PINB.1==0)
        PORTC=0;
        PORTC=0b01101101;  //2
        PORTB.3=1;
      else if(PINB.3==0&&PINB.2==0)
        PORTC=0;
        PORTC=0b01111001;    //3
        PORTB.3=1;
      else PORTB.3=1;
в принципе все работает только сразу после высвечивания цифры она 1 или 2 раза мигает как то
