Как одна и та же антенна работает и на прием, и на передачу?
О новой конструкции маркера на ПАВ для RFID – просветите знатоки
На одном сайте встретил вот такую информацию:
Сейчас компания "Пик" заканчивает разработку новой версии ПАВ-маркера, где вместо двух антенн будет только одна и где будет реализована возможность использования 128-битного кода. (Статья: "УМНЫЕ" ЭТИКЕТКИ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРОДУКЦИИ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ХИЩЕНИЯ).
ИМЕЮ К ЭТОМУ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:
1. Зачем применять одну антенну вместо двух – одну на передачу, а вторую на прием? Здесь логически можно предположить, что использование одной антенны для приема и передачи позволило бы уменьшить размеры метки для RFID. Или же при сохранении прежних размеров метки это решение позволило бы увеличить дальность связи, поскольку по идее можно было бы увеличить геометрические размеры антенны, используя для этого освободившееся место на поверхности метки от удаленной другой антенны. Можно было бы задать эти вопросы в фирму ПИК, которая этими разработками занимается, но на мои вопросы на одном форуме по RFID я так и не получил ответа от представителя этой фирмы – форум: www.rfidspb.ru/forum/index.php). Поэтому решил спросил об этом здесь на форуме. Может кто – то подскажет.
2. Каким образом в пассивной метке в этом случае происходит коммутация одной антенны при приеме - передаче и как производится временное разделение сигналов в этом случае? Речь идет о метке, совершенно лишенной каких – либо полупроводниковых элементов, в том числе и диодов, естественно, источников питания, то есть пассивной метке. Вообще, теоретически можно предположить, что здесь, наверное, используется какая – то линия задержки для временного разделения принятого и переизлученного сигналов. Вероятно, что это кроме прочего задается также и параметрами кода, заложенного на метке геометрией топологии встречно – штыревых преобразователей, то есть тем, что для прохождения сигнала через встречно – штыревой преобразователь нужно будет какое – то время. Просьба знатоков высказать свои соображения по этому.
3. Если речь идет о материале подожки из ниобата лития для метки на ПАВ, то при расчете необходимо учитывать свойства этого материала и скорость распространения поверхностной акустической волны в кристалле равно как и для других материалов. Должны существовать методики таких расчетов. Я лично совсем с этим не знаком, но захотелось узнать об этом больше. Если на форуме есть спецы в этой области (методика расчета линий задержек и фильтров на ПАВ), то просьба дать ссылки на источники, где можно было бы ознакомиться с методиками таких расчетов и указать также ссылки на soft по этим вопросам. Хотелось бы прикинуть, сложно ли осилить самостоятельно такие расчеты с целью, что в перспективе самостоятельно уметь это делать.
4. По возможности также просил бы указать ссылки разработчиков печатных антенн на программы по методике расчета печатных антенн, в частности и для антенн для меток на основе ПАВ - ( расчет геометрических размеров согласующей и излучающей катушек и излучающего вибратора). Здесь на форуме упоминался некоторый soft на тему расчета антенн, но просил бы сообщить еще раз об этом и дать ссылки, где этот soft можно было бы скачать (желательно русифицированный и бесплатный) и указать источники описания работы с этими программами, также желательно русифицированные. Известная программа для расчета антенн MMANA – GAL похоже не совсем подходит для этого. Она у меня имеется, но пока не было необходимости ею попользоваться. Пользовался пока готовыми разработками антенн. Хотелось бы попробовать научиться считать это самому. В частности, сейчас хотелось бы решить такую конкретную задачу: «НАУЧИТСЯ САМОМУ РАСЧИТЫВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МИНИАТЮРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АНТЕНН НА ФОЛЬГИРОВАННОМ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТЕ ИЛИ КАКОМ – ТО ДРУГОМ ФОЛЬГИРОВАННОМ МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО РЕЗОНАНСНОГО ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНАХ 144 МГц; 433,92МГц; 868,35 Мгц; 2,45 ГГц.»
Файл под названием «Новые технологии в радиочастотной идентификации», где рассказывается о пассивных ПАВ маркерах для радиочастотной идентификации прилагаю. Может быть кому – то будет интересно. Вижу, что здесь на форуме есть люди, которых интерисуют вопросы радиочастотной идентификации. Ну и мне было бы интересно расширить свои познания и глубину понимания некоторых вопросов в этой и других смежных с этой темой областях.
