R8 ?
Задает ток насыщения, т.к. сопротивление перехода мало и Ikн достигает нескольких ампер.
работают на одном из двух принципов
насколько я понимаю, главный принцип - это ОС тока управляющего элемента (транзистора).Т.е. условие формирования меандра именно исчезновение ПОС и как следствие ООС.
Поставте демпфирующую цепь
ставил диод обратносмещенный в цеть коллекторной обмотки.Да, помогает, но пока не нужно.
условие нахождения транзистора в открытом состоянии
Это - выполнение ПОС, до момента насыщения транзистора.Как только устанавливается режим насыщения ток индуцироваться перестает ОС нарушается.
энергия накопилась в первичной обмотке
А вот не накопилась она если, трансформатор может быть идеальным и рассеивается мгновенно.
Псле закрытия транзистора просиходит образование эдс e=L*di/dt, прибавляющейся векторно к Eпитания.Т.е. в момент отпирания транзистора потенциал падает в момент закрытия возрастает, что сказывается на индуцировании L коллектора.Это справедливо для воздушных трасформаторов с коэффициентом связи 1 и для трансформаторов с магнитным сердечником.Как мне кажется ток намагничения, что не успевает рассеиваться в реальных трансформаторах не отображается в данной модели.
