Полная версия этой страницы: Cadence PSpice A/D не обрабатывает директиву PROBE, PSPICE модели
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
ElectroNick
Взял пример из книжки ВАХ диода.Запускаю просчет - ошибок нет, но график не появляется - OY пустая.Почему?
D814A.cir - BAX.
.probe V(1); директива предписывающая вывести графическом постпроцессору осцилограмму узла 1.
.DC I1 -50m 50m 5m
I1 0 1 DC 10m
D1 (1 0) D814A
.model D814A D (Is=.3920E-12 N=1.19 RS=1.25 Cjo=41.15p TT=49.11n
+ M=0.41 VJ=0.73 FC=0.5 BV=8 IBV=0.5u EG=1.11 XTI=3)
.END
exSSerge
Дык, "The .PROBE command writes the results from DC, AC, and transient analyses to a data file used by Probe."
Т.е. по этой команде SPICE (программа, которая считает) только запишет в выходной файл вычисленные значения для указанной величины.
А уж потом программа PROBE (или другая программа для просмотра, постпроцессор) может показать их на графике, если её специально попросить это сделать.
В Спайсе так уж повелось со времён когда графические дисплеи были очень редки и чрезвычайно дороги.
В простых случаях достаточно расставить на схеме маркеры.
Можно один раз вывести интересующие графики а потом выбрать в профиле моделирования ProbeWindow -> Show/Last plot, чтобы при новом запуске моделирования показывались те-же графики, что и в прошлый раз.
Ещё вариант - все манипуляции по построению графиков записать в командный файл (File -> Log Commands) а в следующий раз выполнить их все сразу (File -> Run Commands).
ElectroNick
Маркеров нет, есть только программа.По OX откладывается положенные -50мА..50мА.А OY отстутствует вообще.Судя Вашей логике в следующий просчет, должен быть показан предыдущий график, но ничего нет.Поидее информация с графиком сохраняется в *.dat файле.И его можно открыть отдельно - только OX в результате.
Я запускаю только эту программу на выполнение.
Alex-Kas
После того как запустишь ее на выполнение из окна Probe , выбери Trace>Add Trace>V(1)>Ok
ElectroNick
Заработало smile.gif .
