Полная версия этой страницы: Прерывание от PCI
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Mavric84
Собстна трабл,
Плата PCI_33_32 на спартане2, при подаче команды через внешнюю шину, на девайс , PCI девайс выставляет прерывание, собстна все так и происходит но до перврого раза....
Пример...
С внешней шины пришла команда-> PCI выставил прерывание-> прерывание отработало, (не трогая мышку и клаву) пытаемся еще раз передать команду на устройство, но теперь все затыкается.... причем не виснет(прерывание на PCI разъеме стоит) такое ощущение что обработчик прерываний его просто напросто не видит.... и стоит дотронуться до мышки и о ЧУДО прерывание срабатывает(увидело, распознало что свое и сбросило))
Кто что может сказать??
line
Прерывание драйвер Вашего устройства должен сбрасывать в обработчике прерывания. как сбрасывать - см. доку на контроллер пси Вашего устройства.
Mavric84
Контроллер своей разработки...(написал же вроде SPARTAN_2) драйвер просто не видит что выставленно прерывание...(сброс прерывания срабатывает.. исходя из того что первое прерывание отрабатывает..) стоит пошевелить мышкой и оно срабатывает...(причем тут мыша ума не приложу((м )
line
Устройство пси ставит INTA низкий уровень, который так и стоит низкий до сброса обработчиком в драйвере этого устройства. Если прерывание формируется правильно (что сомнительно), то копайте в своем драйвере.
Причем тут мышка - сложно сказать.
I.S.A.
А что делает драйвер по приходу прерывания? Xilinx подключен шиной к х86 процессору? Читаете ли Вы какой либо регистр или область памяти в Xilinx по приходу прерывания или нет?
Mavric84
Да устройство первый раз поставило прерывание, драйвер увидел, прочитал доп. регистр, понял что свое прерыванием сбросил его. ВСЕ. но если опять повторить такое то прерывание выставиться и будет стоять до тех пор пока я не пошевелю мышкой(((.... при следующем разе опять все норм пройдет(без шевеления мышки)... след. раз опять будет висеть до мышиного шевеления(или нажатия на клаву)
(К сожалению не я пишу программу) вызывается обработчик прерывания... читатет регистр, понимает что его прерывание, сбрасывает его... на след раз что бы прокатило... нужно пошевелить мышкой... а еще через раз опять все норм...
Xilinx является мостом шина ввода\вывода to PCI )
Получается так. 1 прерывание проходит, 2 не проходит, 3 проходит 4 не проходит и.т.п. но если сделать вот так
1-е прерывание проходит,(пошевелил мышкой) 2-е проходит, 3-е проходит, пошевелил мышкой, 4-е проходит
I.S.A.
Вы пользуетесь готовым контроллером PCI в Xilinx или сами писали?
Вопрос - где косяк? В железе или в драйвере?
Насколько я знаю, необходимо сделать чтения из Xilinx-а, что бы сбросить прерывание (Оно проходит?). Лучший способ - тест, типа чтения регистра по прерыванию. Осциллограф на шину, и каждые 2 сек генерить прерывание, а драйвер сбрасывает его. Тогда все видно будет (Мы лично так отлаживались).
А мышь - всего лишь событие (мне так кажется), которое заставляет софт шевелиться... Кто знает, что там в это время творится...
Mavric84
Писали сами,
Простите но немного не понимаю про чтение из XILINX??? для чего чтение??? на втором разе даже в обработчик прерывания не попадает(в то время как прерывание выставлено)
для отладки добавлены две строки, первая после обработчика( что бы видеть что увидели прерывание), а вторая после строчек чтения регистра(определения свое или не свое прерывание)
I.S.A.
Цитата(Mavric84 @ Aug 29 2007, 19:23) *
Писали сами,
А как определяется, что свое или нет? На Xilinx идет эксклюзивное прерывание (оно не шарится ни с одним внутренним прерыванием (Может как-раз они с мышью и шарятся))?
Не выходит из обработчика говорите, а как девайс узнает, что его прерывание отработано? Для этого надо прочитать (записать) соответствующий регистр девайса PCI.
Осциллографом смотрели, что на шине творится или нет? А еще лучше логический анализатор цепануть или на Xilinx-e его реализовать, если есть свободные выводы...
Mavric84
Свое не свое определяется путем чтения регистра в пространстве и.о.
А можно поподробнее про это ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ(первый раз слышу)...(((
Не, не выходит...., а НЕ ВХОДИТ в обработчик!!!
прерывание установленно и в регистре 6 записанно 0х01 когда обработчик прочитал этот регистр он увидел что записано 0х01(это означает что прерывание выставленно именно этим устройством) и сбрасывает прерывание и очищает этот регистр.
Mavric84
Исходя из большого количества вопросов, попробую описать ситуацию более подробнее(прошу прощения заболел, в связи с этим могу подтормаживать, сильно не пинать)
Имеется плата PCI, построен на ПЛИСе SPARTANe II (своей разработки), на нем сделан PCI контроллер, сей девайс подключается к внешнему интерфесу ВВОДА-ВЫВОДА. Чтение, запись в канал ввода-вывода осуществляется через пространство I/O. Чтение, запись работают норм. При приходе из канала ввода-вывода некой команды, выставляется прерывание, INT#A опускается в 0, вызывается обработчик прерываний который, читает определенный регистр в котором отражено что прерывание выставило именно это устройство, прерывание сбрасывается и выполняется некая команда.
Если через некоторое время из канала приедет опять команда... то мой контроллер опять выставит прерывание на линии но обработчик почему то не вызывается такое ощущение что он просто не видит его??? смотрю на контакт INT#A он в 0, ..... система не виснет... стоит пошевелить мышкой как прерывание обрабатывается и сбрасывается и команда проходит.
Как узнаю что не входит в обработку прерывания? вывожу на экран строчку типа "прерывание пришло" и вторую строчку вывожу после того как прочитаю регистр подтверждения прерывания "мое прерывание"... прерывание без шевеления мышки или нажатия клавиш на клавиатуре срабатывают ровно через раз.... вот такая ситуация...
Harbour
Дык, уже было сказано что прерывание в данной системе shared судя по всему и с мышкой в том числе, обработчики вызываются по цепочке, где они должны определять свой это intr или нет. глюк у Вас в софте, так как выставленный intr осцилом виден всегда.
Mavric84
Хм... не понятно почему он даже к обработчику прерываний не обращается((
Будем думать...
Спасибо за советы.
729
Будем думать...
Спасибо за советы.
Вообще-то в обработчике прерываний нужно еще кое-какие манипуляции с хостовым контроллером прерываний делать, в ПС это что-то I8259 подобное. Мышкин обработчик это делает, поэтому хостовый контроллер перевзводится, а Ваш обработчик, судя по Вашим описаниям, этого не делает.
Если Вам нужно, то стукните в личку - пошлю пример для Win98.
Mavric84
Стукнулся...
Самое интересное что плата на PLX кирпиче работает с этим же самым драйвером нормально.
Забыл ОС МСВС 3.0
Mavric84
Хотелось бы услышать мысли,
В моем устройстве не задествована команда (0000) - подтверждения прерывания, может ли причина заключаться в этом?
Harbour
Могу ошибаться - но эта команда до спины, нужна если не хочется делать логику подтверждения самому, а получать ее через стандартный интерфейс PCI. Т.е. хост все равно никак не узнает получил девайс эту команду или нет - обычно megacore ее должен тихо принимать, даже если девайс ее не поддерживает, обязана ли корка снимать запрос по ее приходу - это наверное отдельный вопрос. Вот на столе нормально работает девайс с отключенной командой подтверждения, проверялось на 2 chipset'ах - nforce mcp51 и какой-то embedded via в shared варианте и с отдельным apic interrup'том. В shared варианте почти вся периферия сидела на прерывании девайса (usb/sata/sound), правда ос - linux.
yuri_d
А как выполняется обработка прерывания? Особенно интересует заключительная часть.
Подозреваю, что проблема связана с неправильной работой с котролером прерываний (клон 8259A), установленном на системной плате. Этому контролеру требуется указать, прерывание обработано, для того, чтобы снова разрешить обработку данного вида прерываний. Обычно делается это записью команды "nonspecific EOI" (с кодом 0x20) в порт 0x20. Если PCI прерывание находится на старших векторах (от 8 до 15), то команду нужно посылать на оба PIC-а (второй расположен по адресу 0xA0).
Mavric84
Да это уже мне подсказали, спасибо.
Но загвостка вся в том что, по словам программиста, записи по этим портам в 8259 производяться в ДОСе, а в МСВС это встроенно в систему (что исключает потребность производить данный операции с 8259)... но это мы еще проверим..
gab
Скорее всего проблемы с буферизируемостью чтения/записи регистров устройства. Под линуксом лечаться rmb(). wmb() в обработчике прерывания (принудительный сброс кэша в область памяти). Под виндами ищите аналог сами.
Ну и главный вопрос: как написан обработчик прерывания? Поддерживает-ли shared-прерывания?
