Цитата(Е-34 @ Aug 29 2007, 21:49)
просветите меня на счёт датчиков холла и MR, во первых, как в них считается чувствительность, гаус\ma или мВ = S*Гаус или S = mВ/Гаус, я не могу найти негде нечего вменяемого, объясните подробно, если кто знает как это там считается?
1) Чувствительность дается, например, в мВ/В/Гаусс. Это следует понимать так:
При изменении поля на 1 Гаусс сигнал на выходе датчика изменится на 1 мВ - при напряжении питания 1 В.
Т.е. путем увеличения напряжения питания пропорционально увеличится чувствительность (для линейного датчика).
Встречается и мВ/Гаусс, это - при заданном напряжении питания.
Если магнитное поле указывают в других величинах (а при сравнении датчиков от разных производителей это часто), то пересчет возможен следующим образом:
1 Гаусс (Gauss, G) соответствует 0,1 миллиТесла (мТ, mT)
1 Гаусс (Gauss, G) соответствует 1 Эрстед (Oersted, Oe) в воздухе.
1 Гаусс (Gauss, G) соответствует 0,8 Ампер/см (А/см, A/cm) в воздухе.
Единицы измерения магнитного поля в системе SI - это Тесла (T) и Ампер/метр (A/m).
и второй вопрос, например, на магнитофонной ленте записан сигнал, какой у неё уровень записи в гаус?
2) Не знаю точно, но, вероятно, в диапазоне 30 - 300 Гаусс. И очень быстро уменьшается c расстоянием.
третий вопрос, что бы читать цифровой сигнал на магнитофонной ленте (сейсмограф, накопитель с магнитофонной лентой, переделанный стример, проблема втом, что лента движется с маленькой скоростью, 3см\сек) какой должен применятся датчик? холл или MR или GMR? и какая должна быть чувствительность у него, если смотреть по PDF?
3) Для примера - история усовершениствования датчиков для чтения информации с "мягких" и "жестких" дисков (в порядке уменьшения размеров при относительно одинаковой чувствительности):
- электромагнитные датчики (проще: катушки с сердечником)
. датчики Холла
- MR
- GMR (применяются в современных жестких дисках)
- ... (вероятно, TMR).
Покупных датчиков, сделанных в корпусе, подходящем для чтения с магнитной пленки, я не видел. Если найдете - расскажите.
Если нет высоких требований к физическим размерам читаемого бита информации, проще всего применять электромагнитные датчики, самые доступные - головки аудио- или видеомагнитофонов. Их можно найти как запчасти. Чувтвительность у них весьма и весьма достойная, брезговать не стОит.
Еще, говорят, в 3,5-дюймовых дисководах применялись датчики Холла.
Кстати, до массового появления дискет (сначала 5-дюймовых) в качестве "дисководов" и "носителей информации" любителями применялись кассетные магнитофоны и аудиокассеты.
