Полная версия этой страницы: Параллельное включение кварцев
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
vovanse
Смотрел AP AVR450, там подключены параллельно два кварца на 7.37 Мгц. Не могу понять, для чего это? Что это дает такое включение?
fom
Интересно!
Вообще-то импеданс кварца носит в основном емкостной характер. И только в узком диапазоне между последовательным и параллельным резонансами - индуктивный. Если рассмотреть с точки параллельных соединений - может добротность хотят увеличить. Но зачем?
А можете ссылку кинуть?
Сергей Борщ
Возможно просто в плату заложили два разных корпуса, а ставить будут какой дешевле/доступнее. Или заложили хороший дорогой и дешевый. Если будет работать с дешевым - будут ставить дешевый. Если не заработает - есть запасной вариант в виде посадочного места под более дорогой, но заведомо работоспособный.
vovanse
Ссылка http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1659.pdf , схема на стр.40
fom
Может здесь найдете какое-то объяснение
http://www.mdpi.org/sensors/papers/s6070746.pdf
slog
При двух параллельных кварцах генерить будет более активный, а другой будет паразитной ёмкостью.
Сергей Борщ
схема на стр.40
На фотографии на стр. 6 четко видно, что разведено два кварца в корпусах HC49U и HC49USM, а запаян только HC49USM.
