Полная версия этой страницы: Передача данных с использованием сокетов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
AlexNN
День Добрый!
Пытаюсь наладить передачу данных с использованием GS64.
1.Инициализирую GPRS, открываю сокет, данные полетели на ура.
2.Отключаю антенну для моделирования пропадания сети: данные, есст-но пропадают,
но на команды AT+CGREG? и AT+CGATT? модем отвечает, что все в порядке-регистрация есть.
Разве так и должно быть?
alexQ
AT+CGREG? и AT+CGATT? могут не показать что сеть отвалилась.
лучше мониторить AT+CREG или AT+COPS.
кстати какая прошивка на GS64 ? советую перейти на R4B.
AlexNN
А прошивку где взять? На сайте они по любым вопросам поддержки отправляют к дилерам, которые
зачастую понятия не имеют, чего от них хотят. Странный подход к этому делу у ВэйвКома.
Ndf
AlexNN
Проводил такой эксперимент с Q2406A (Wawecom) и SIM300 : после регистрации в сети откручиваю антенну - и ничего не происходит! Модуль говорит связь есть! Затем набираю номер модуля и опа - у первого светодиод переходит в режим постоянного свечения, а у второго в режим частых вспышек. Опсос коментирует эту ситуацию так: мол для БС нет смысла знать в каком состоянии находится трубка абонента в каждый момент времени - вполне достаточно обеспечить в нужный момент голосовое соединение, вот тогда-то и проверяется доступность. Хотя доступность трубки все таки проверяется, но по его словам раз в 4 часа. Отсюда вывод примерно такой: приемник модуля может нормально работать и без антенны, передатчик пытается что-то сказать но БС его не слышит. Так что новая прошивка вам не поможет. smile.gif
alexQ
поможет AT+COPS.
модуль будет физически стучаться в сеть и искать доступных операторов. можете попробовать.
минус - долго выполняется. насколько я знаю это пока единственно доступный способ промониторить отвалилась что-то или нет.
2AlexNN. что вы все с прошивками так мучаетесь, надо просить не у дилеров а у дистрибьюторов, на сайте вейвкома все есть с адресами и телефонами.
