Полная версия этой страницы: Странное поведение 5.10 при компиляции в C++
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
alexander55
Добрый день!
Обнаружил следующую неприятность в IAR версии 5.10.
Привожу вариант, который каждый может попробовать.
IAR С-примерчик с одним прерыванием по таймеру при выборе языка C успешно компилируется и в ARM и Thumb (и в RAM и во Flash).
Если выбрать любую вариацию C++ объектные файлы образуются, а на этапе сборки говорит, что
нет определения для вектора IRQ_ISR_Handler.
Привожу текст для RAM (под Flash аналогично) .
Building configuration: TimerInt - JLINK_RAM
Updating build tree...
Linking
Error[Li005]: no definition for "IRQ_ISR_Handler" [referenced from C:\ARM_Projects\Education\
IAR-LPC-214X\TimerInt\Project\JLINK_RAM\Obj\lpc2xxx_cstartup.o]
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Какие есть мысли.
zltigo
Цитата(alexander55 @ Sep 14 2007, 14:59) *
Какие есть мысли.
Мысли обычные - соглашения о преобразовании имен в С++ другие. IRQ_ISR_Handler() должен быть объявлен, как сишный, иначе из ASM черт ногу сломит вызывая его.
Сергей Борщ
Какие есть мысли.
Текст видать кто-то покоцал. А мысль одна: переводя слова zltigo extern "C" __arm __irq void IRQ_ISR_Handler()
А чтобы компилилось в обоих режимах -
#include <yvals.h>
_EXTERN_C  __arm __irq void IRQ_ISR_Handler()
_END_EXTERN_C
насчет yvals.h - возможно в 5.10 он имеет другое название, но в предыдущих он подключается автоматически через любой из библиотечных заголовочных файлов (через тот же stdint.h)
alexander55
Удалось решить проблему следующим образом.
В startup и С модулях заменил
IRQ_ISR_Handler на IRQ_Handler.
После этого компилится нормально и С и в EC++ и в EEC++.
Я просмотрел примеры для других ARM uC там везде irq_handler и fiq_handler. У LPC (автор Стадомир Бонев - кажется, он с Olimex) часть irq_isr_handler, fiq_isr_handler, часть irq_handler, fiq_handler.
В документации IAR везде одназначно рекомендуется irq_handler, fiq_handler.
PS. Поздравляю всех с победой нашей сборной на eurobasket-2007.
zltigo
Полная ерунда. Можете хоть горшком называть - что-то походя еще подправили.
alexander55
Я также считал, а сейчас во всем уже сомневаюсь.
Сейчас проверил. Название важно для startup, для С может даже не совпадать со startup овским.
Там важен даже регистр, т.е. IRQ_Handler проходит, а irq_handler нет.
zltigo
Отбростье сомнения, иначе следующим "логичным" шагом будет покупка бубна smile.gif. Причина была указана в первых ответах.
alexander55
"Сейчас проверил. Название важно для startup, для С может даже не совпадать со startup овским.
Там важен даже регистр, т.е. IRQ_Handler проходит, а irq_handler нет."
Кажется нашел, ответы на стр.31-32 DevelopmentGuide.pdf. Как ни странно, совпало с моими субъективными ощущениями.
zltigo
Удивительно-то как! Оказывается в 'C' важен регистр, удивление мое не знает границ smile.gif
Повторяю, мне неведомо, что Вы там шаманите, какой startup редактируете, какой ассемблируете и какой в конце концов линкуете, и уж что такое в DevelopmentGuide.pdf страшное могли вычитать, но имя функции обработчика прерывания может быть любым.
alexander55
Да это так, но не в startup.
zltigo
Все, больше слов нет sad.gif.
Срочно покупайте бубен, для дальнейшей "программерской деятельности" он Вам очень поможет.
alexander55
Купил бубен и продолжил исследование. Для меня истина дороже.
В результате шаманской деятельности все выяснил.
При компиляции в EC++ и EEC++ пропадает (бесследно)
__vector_0x14: DC32 0 ; RESERVED
При компиляции в C все ОК.
Выключены все оптимизации.
Выход, как всегда, есть. Но интересны соображения уважаемых коллег.
alexander55
Спасибо всем (Zltogo и особенно Сергею Борщ). Все работает.
Я уже такого накрутил, что сам запутался.
Ключевой момент это
_END_EXTERN_C
PS. Прошу не расстреливать за паникерство.
IgorKossak
Наоборот, обьявляю благодарность за терпимость, самокритичность и чувство юмора! a14.gif
alexander55
Спасибо, приятно когда тебя понимают.
alexander55
Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 15:39) *
Ключевой момент это
_END_EXTERN_C
Занимаясь другим вопросом случайно увидел в документации на 5.10, что рекомендуют
extern "C"
Проверил, работает без вопросов.
dxp
extern "C"
alexander55
Цитата(dxp @ Sep 24 2007, 10:04) *
Слона то я и не заметил (Крылов).
Сергей Борщ
alexander55
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 24 2007, 14:18) *
Повторение - мать учения (поговорка).
Новое - хорошо забытое старое (афоризм).
И для дуализма.
История нас учит тому, что ни чему не учит (афоризм).
PS.
TMen *ptr;
ptr=& S_Borshch;
ptr->Rating++;
ptr->Summary++;
ptr-& Alexander55;
ptr->IQ++;
Не знаю, что-то навеяло (но сплошной позитив).
