Полная версия этой страницы: Как правильно подобрать аккумуляторы в батарею?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
koluna
Здравствуйте!
Необходимо составить несколько батарей каждая из которых состоит из трёх NiMH аккумуляторов AA.
Как наиболее быстро и просто, но правильно собрать батареи из имеющихся аккумуляторов?
Как я понимаю:
1. Аккумуляторы надо отобрать по ёмкости (в каждую из батарей).
2. Перед первой зарядкой надо выровнять напряжение на аккумуляторах.
Может что-то ещё?
Как это всё сделать просто и быстро?
Спасибо заранее!
Turnaev Sergey
Если по науке, то надо взять партию аккумуляторов, каждый зарядить и разрядить, отсортировать все по параметрам: емкости, среднему напряжению, внутреннему сопротивлению, времени разряда. И уже по этим данным составлять комплекты.
Однако в большинстве случаев вышеописанное невозможно, да и не нужно, если аккумуляторы заряжаются не экспресс методом, а по времени (14-16 часов) и разряжаются умеренными токами. При этом при каждой зарядке, разница в ёмкости компенсируется, и каждый аккумулятор заряжается до своей ёмкости.
koluna
Что за экспресс метод? Быстрая зарядка?
Токи разрядки у меня импульсные до 70 мА (100-200 мс, скважность большая). Правда, температура эксплуатации градусов 70 wink.gif
А как же перезаряд? Разве он не происходит, когда одна банка зарядилась, а вторая ещё не зарядилась?
Допустим, у меня зарядное устройство заряжает по 2 последовательно включённых аккумуляторов (8 часов). Это быстрая зарядка.
Или лучше, для первого раза заряжать в заряднике, который заряжает по одному аккумулятору? Есть у меня и такое, 14-16 часов.
Кстати, в инструкции на оба ЗУ про аккумуляторы 2700 ничего не сказано...
koluna
Итак, мы имеем 33 аккумулятора (11 будущих батарей по 3 аккумулятора в каждой).
Вот так можно делать?
Сначала заряжаем наши аккумуляторы. Вот тут вопрос. Как их лучше заряжать?
1. По одной малым током.
2. Наобум собрать батареи и зарядить каждую из батарей малым током (чтобы быстрее было).
Нумеруем. Далее, соединяем все аккумуляторы последовательно в мега-батарею wink.gif
Нагружаем эту мега-батарею на нагрузку около 0.1 C. Периодически, через определённый интервал времени измеряем напряжение на каждой из банок. Записываем в таблицу время, напряжение для каждой банки. Если на какой-либо банке напряжение упало ниже 1.1 В - исключаем её из нашей мега-батареи (батарея становится меньше). И так пока все банки не кончатся... Потом на основе полученной таблицы по времени разряда (по критерию "разрядились приблизительно в одно время") собираем наши 11 батарей по три аккумулятора. При использовании и зарядке, банки не путаем между батареями.
Кстати, а ведь можно приблизительно посчитать ёмкость каждой банки? Ток приблизительно 0.1 C (сами его задали). Время есть.
Turnaev Sergey
Экспресс метод, это заряд большим током, окончание заряда при котором определяется по небольшому уменьшению напряжения на аккумуляторе в конце заряда 3-5мВ (delta V).
Почитайте надписи на всех обычных аккумуляторах, вопросы про перезаряд у вас отпадут сами собой, ток слишком мал, и лишняя энергия плавно уйдёт в тепло. Все аккумуляторы имеют свой так сказать КПД заряда, поэтому к ним и подводят больше энергии, чем они могут вместить.
Заряжать аккумуляторы для селекции можно любым способом, лишь бы все одинаково.
Не следует ставить зарядный ток менее С/10 (уже не помню почему но банкам от этого лучше не будет).
Сколько банок будет в батарее при зарядке, значения не имеет (определяется скорее возможностями зарядника).
Описанный вами способ разрядки вполне годится.
А вообще советую не слишком с этим заморачиваться, главное чтобы все новые банки имели напряжение не менее одного вольта, тогда как правило никто из них не умирает неожиданно, и не разряжается намного раньше всех.
Всё это относится к стандартным режимам зарядки, не использующим дельта V. При времени заряда менее 4-5 часов и при использовании зарядников с дельта V (обычно эти условия всегда выполняются одновременно), к подборке аккумуляторов надо подходить более тщательно, и периодически проводить выравнивающую зарядку малым током С/10.
koluna
Прочитал про это. Газы рекомбинируют при небольших токах и аккумулятор не портится.
Я читал, что вроде бы заряд начинает конкурировать с перезарядом, если ток заряда очень маленький... но после зарядки рекомендуют "добивать" аккумуляторы небольшое время малым током (меньше 0.1 С) - уравнительный заряд.
Мне как-то попадались новые только что купленные банки с нулевым напряжением и напряжением близким к нулю...
Кстати, это можно считать браком?
koluna
Всем спасибо!
Выбрал вместо аккумуляторов литий-тионилхлорид.
ER34615.
Две банки впараллель.
