Здравствуйте, люди добрые. Короче, привет всем. Так вот моя история, приобрем мелку макетку с установленной LPC2148. Залил прогу которая через USB выдает сигнал в DAC. Типа USB колонки сделал, питание всего внешнее, тока микруха и Vref от USB через припаяный стабилизатор. Усилитель НЧ 2822. Сперва все прикрутил, шумно очень звук шел, начал настраивать входной каскад перед НЧ, вроде стало меньше шуму, но он остался. Особенно когда сделать звук в виннамре ма нинимуме, а регулятор громкости выставить на максимум то ваще пипец. Достал Осцилограф посмотрел питание, и выход Цапа, не понравилось когда прогонял на меандре. Короче, если выдернуть саму мелку платку и померять че там, без нагрузки то, питание которое идет с ЮСБ с шумом, это раз, а меандр на 100 и 1000 герц ваще имеет странное, видны пики у фронтов, как будто полоса мелка, но ведь не на этой частоте?
Мож надо внешний Vref? Это выделывается DAC? Мож нужно ОУ приделать и потом подавать на УНЧ?
И на какой максимальный ток может выдать DAC?
