Полная версия этой страницы: Создание футпринта элемента с замкнутыми выводами.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
les71
Проблема такая: на плате могут ставиться самовосстанвливающиеся предохранители. В таком случае дорожку идущую под ними необходимо перерезать. Сейчас просто замкнул выводы обстаклем free track, но ORCAD Layout естественно ругается. Пробовал добавлять перемычки на принципиальной схеме, но в этом случае трассировщик ведет дорожку от ближайшего вывода предохранителя а это не всегда тот который нужен.
prototype
Очень просто, щелкаете по иконке Connection tool, вводите новую связь между требуемыми выводами, соглашаетесь с сообщением системы, затем проводите дорожку по проведенной связи. Потом щелкаете иконку Refresh All - система обнаружит что новая связь дублирует требуемую и удалит имевшийся рэтнест. Связь будет считаться разведенной.
Или в обстакле рисуйте не фри трак, а коппер ареа и задайте для него связь с требуемой цепью (закороткой из схемы).
les71
закоротка на схеме не проходит потому что тогда цепь до и после предохранителя считается одной. А новые связи на печатной плате имеют тенденцию пропадать (помоему после обновления нетлиста). Проблема эта возникла в связи с желанием воспользоваться автоматической трассировкой. Нарисовать все руками - нет проблем. Но хотелось быстрее. Сейчас начал разводоить руками.
Но интересует вопрос в общем и на будущее. Ведь встречаются же элементы с замкнутыми выводами. Например катушка индуктивности в виде спиральной дорожки.
