Цитата(amw @ Oct 2 2007, 18:13)
Да в общем это не сложно.
В некоторых случаях лучше файлы workspace ручками поправить на предмет путей и имен кросс-компиляторов.
Я настроил за 30 минут включая симулятор gdb.
OK.
Снес все что натворил ранее.
Переставил Eclipse 3.3.1.
Переставил CDT (cdt-master-4.0.1) - правда что-то возникал по сигнатурам.
Запускаю, ставлю перспективу на С/С++
Создаю С - проект с toochain Linux GCC Executable
В настройках стоит
"External builder"
"Use default build command" - make
"Generate Makefile auto".. и т. п. - все пока по умолчанию
Ставит include dir на стандартные в /usr, что меня не устраивает, но пока оставляем так.
В properties проекта добавляю в "C/C++ Build"->"Setting"->"Directories"->"Include paths" нужные мне.
Отрадно видеть что он их поставил вначале своих стандартных.
Делаю новый дир для исходников как линк на директорию где уже лежат исходники
(сделаны Kate + свой Makefile)
Закрываем проект и еклипсе.
Смотрим директории в workspace - имеем "hsc" (имя проекта) и .metadata
В hsc не вижу что можно поравить в этих xml.
Что, в строке типа
<runAction arguments="-E -P -v -dD ${plugin_state_location}/specs.c" command="gcc" useDefault="true"/>
изменить command="gcc" ???
Ладно, в метадата немноим интереснее.
Директории для каждого плугина.
Достаточно xml - какие надо редактировать? хотя бы пример или направление - я что-то безнадежно торможу здесь.
