Полная версия этой страницы:
Rooms в PCB-проекте
GREGUAR
Oct 3 2007, 16:30
Суть в следующем:при создании PCB платы Altium создал room и поместил туда все элементы.Я убил эту room и создал набор своих,куда разместил элементы,предварительно побив их на классы так,как мне нужно.В принципе все работает.Раздражает то,что при любой попытке импорта каких-либо изменений в PCB проект первым делом предлагается убить созданные мною классы и rooms.Очевидно что-то делаю не так, а что?..
Владимир
Oct 3 2007, 16:51
Отключите в ECO генераторе опцию передачи изменений Room
Disable Generate rooms option under Project/Project Options/Class Generation
Владимир
Oct 4 2007, 06:40
Эта команда не создает ROOM в схеме, ну удапление в PCB будет предлагать
GREGUAR
Oct 4 2007, 08:09
Спасибо,уже легче.Непонятно одно:почему он все время предлагает избавиться от Rooms,созданных совершенно законным способом...???...
Владимир
Oct 4 2007, 08:20
Потому чтоих нет на схеме, а это несоответствие, и это несоответствие она предлагает устранить
Румы можно (и нужно) определить еще на схеме. Это делается путем добавления к элементам параметра ClassName. Для элементов в пределах одного рума этот параметр должен быть одинаковым. Затем, в опциях проекта необходимо указать "Генерировать румы для классов компонентов", а ненужные в данный момент опции (типа генерировать румы с каждого листа и т.п.) - отключить.
И все
GREGUAR
Oct 4 2007, 10:28
Ну,теперь вроде,понятно все.Век живи - век учись.
Спасибо всем еще раз.
пройдите по ссылке.
