Хотя нет, разок было что-то похожее, подозреваю что убили микросхему статикой. Кроме того, надо подбирать значение конденсатора на кварце, бывает значительный уход
К статике она (и PCF8583) очень чувствительна. Причем микросхема реагирует очень интересно - трогаешь пальцем или пинцетом ноги кварца и ток потребления зашкаливает (тиристорный эффект). Если есть ограничение или защита по току на источнике питания то микросхема выживает, иначе получаем...
После этого вернулся к старому варианту с аппаратным i2c, но теперь и он не работает на обоих платах! Хотя просто поднял проект из архива. Часы просто не выдают сигнал ACK после отправки адреса
Решил проблему путем замены микросхемы на DS1307+. Дороже она, но намного надежнее и точнее, причем безо всякого подбора конденсаторов.
