Полная версия этой страницы: Что за Warning?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Anton75
С некоторых пор при открытии проекта в Schematic получаю такую штуку:
"The ASCII file parsed with 0 errors and 1 warnings. Do yo want to view the log file now? "
А в логе написано следующее:
Port added for Net VOUT3 at (0.000mm, 0.000mm) on sheet 8
Total errors: 0
Total warnings: 1
Что бы это значило? Для чего этот port added, и почему именно для цепи VOUT3, ведь на этом 8 листе еще куча других цепей? Визуально на схеме цепь VOUT3 ничем не отличается от VOUT1, VOUT2, VOUT4 и т.д.
f0GgY
добавлен порт для цепи страшного в этом ничего нет.
Возможно эта цепь имеет один нод. Хотя он бы тогда вообще порт не ставил..
надо схему смотреть.
yura-w
Цитата(Anton75 @ Oct 6 2007, 14:16) *
...Что бы это значило? ...
да, несмотря схему не понять,
возможно вылечится путем:
edit/ nets/ где в поле nets name надо удалить некуда не идущию цепь (VOUT3 - где O оказалось 0 или что подобное)
Anton75
При внимательном досмотре на этом листе возле одного из пинов обнаружился какой-то глючный порт VOUT3, от которого визуально шла проволока к пину, но при просмотре свойств оказывалось, что порт и пин не соединены. 07.gif Причем соединить их никак не удавалось, то есть на схеме всё рисовалось, но в нетлисте упорно не соединялось. Вылечилось удалением глючного порта и созданием нового.
