Цитата(ВДЮК @ Oct 10 2007, 15:06)
Входной сигнал подаем относитель 0 а патенциометр крутили толку никокого
Если в схеме присутствует входной резистор R1? (скорее R0) 1,5 кОм и входной сигнал подается между входом операционника и 0V (X1.2) а не как нарисовано в файле, то кручение переменного резистора ничего не даст - он отвечает за ток "покоя" выходных транзисторов.
Поиск неисправности можно вести по след. схеме:
- крутим R6 пока база VT5 не сядет на R5 -т.е. выставляем минимальный ток покоя.
-подаем входной сигнал и смотрим сигнал на выходе
-если нет положительной полуволны - ползем по верхней части схемы, отрицательной - по нижней
- допустим нет отрицательной, тогда:
-смотрим на базе VT7 ,если сигнал есть, смотрим подсоединен-ли его коллектор к питанию а эммитер к резистору R12 (до всех опытов хорошо-бы проверить R11, R12 на обрыв). Если все соединено, то меняем транзистор, т.к. ему каюк.
-смотрим на базе VT4, если сигнал есть меняем его и VT7, поскольку в этой схеме очень часто вылетает все плечо
-смотрим на базе VT2, если сигнал есть - меняем все плечо
-смотрим сигнал на выходе ОУ(6 нога) -в принципе можно начинать и с этого пункта- что там за сигнал - сигнал на выходе ОУ должен близок к питанию в момент отсутствия полуволны на выходе схемы,если нет менять ОУ.
Алгоритм верен при условии что все соединено правильно, удачи в поисках.
добавлено:
Фразу "сигнал на выходе ОУ должен близок к питанию в момент отсутствия полуволны на выходе схемы" читать как :сигнал на выходе ОУ должен быть близок к R4*Iоу.мах в момент отсутствия полуволны на выходе схемы.
