Цитата(Kuzmi4 @ Oct 10 2007, 09:50)
Спасибо за ответы.
Пришёл к заключению , что так, как реомендовали трассировать - от ноги земли - к паду кондёра а оттуда к земле - не есть паравильно. Будем теперь объяснять, что это не есть гут..
2 avesat - В Джонсоне только написано про эти самые bypass capasit-оры а вот про трассировку - как то умалчивается, а вот с прицеплённого документа видно что лучше пускать виа с ноги на землю , чем вести к кондёру.
счас тут насоветуют
если быть внимательным при чтении bypass_capacitor_sequencing.pdf, то можно сделать вывод, что применение вариантов А и Б зависит от типа схемы, если цифровое питание то вариант А, а если аналоговое(или а ля аналоговое- слаботочное) то Б.
Цитата( bypass_capacitor_sequencing.pdf @ ', post=)
Of course, power filters can, if properly designed, prevent noise flowing the other way. This is
what you should do for a PLL, clock oscillator, clock recovery unit, or any other circuit
particularly susceptible to power supply noise
и еще:
Цитата(Paul @ Oct 9 2007, 20:36)
Так делать не только не нужно, но и вредно, т.к. слои питания сами образуют самый лучший конденсатор. Дискретный конденсатор способен работать до частот не выше 300 МГц, далее его эффективность стремительно падает, а вот эффективность работы слоев в данном случае остается на высоте.
При проектирования систем распределения питания на плате, потребители надо подключать непосредственно к слоям и конденсаторы непосредственно к слоям.
При подаче питания "через конденсатор" будет возникать резонанс подавления пульсаций на конкретной частоте, а на других частотах ситуация будет существенно хуже, т.к. слои "через конденсатор" не работают.
Данная тема уже всплывала на форуме и я все это объяснял. Можно поискать, но если что еще заинтересует, отвечу.
насчет того, что слои питания "самый лучший конденсатор" это еще вопрос, обычно питание разбито на плейны,
поэтому ставят в паралель несколько высокочастотых конденсаторов на разные емкости, и соответственно на разные частоты собственного резонанса
