Цитата(AndreyKeil @ Oct 10 2007, 23:45)
А что же тогда взять в качестве датчика?
Мы давно применяем датчики на 1Wire, но они не работают в условиях сильных помех.
Ваше предложение с маленьким процессором дороговасто будет. Потребуются дополнительные провода для питания, для RS-485, микросхема RS-485.
Интересуют мнения ещё.
Любые датчики с частотой, периодом, ШИМ или коэффициентом заполнения на выходе:
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/...nufacturers.htmЧастотный сигнал более помехоустойчивый, по сравнению с аналоговым или цифровым (в случае выноса АЦП к датчикам). Линия передачи от датчика в этом случае может быть несколько десятков метров. Если нужна шина I2C, то в конце линии можно ставить интегральный преобразователь частота-код, например, UFDC-1:
http://www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/P...TS_4/UFDC_1.htmКроме I2C в нем есть еще SPI и RS-232. Правда, если "предложение с маленьким процессором дороговато" , то с UFDC-1 дешевле не будет, хотя проблем существенно меньше (с выбором метода измерения, точностью, дополнительными погрешностями, интерфейсами и проч.).
Удачи.
- End -
