Цитата(mikes357 @ Oct 11 2007, 09:22)
Перестал работать блок выпрямителя для гальваники, на тиристорах.
Выпрямитель однополупериодный, на трех тиристорах, 3х фазный, предельный ток в нагрузке - 320А, напряжение до 9 или до 18в
Возможно ли собрать какой-либо простой блок управления.
Возможные варианты:
-Самое простое решение - достать комплект схем у изготовителя и по ним востановить.
-Взять любую для серийного выпрямителя
- Сделать свою схему
- Воспользоваться порекомендованной кем-то схемой
Последние два пункта подразумевают что с Электрониколй Вы не на "ВЫ" и у Вас есть возможность изготовить и отладить схему управления.
Как уже было указано в постах выше, в приведенных рисунках отсутствует блок синхронизации (а может и еще чего), и посему никто (кроме разработчика , изготовителя, или кто сталкивался с этим выпрямителем вплотную) в деле востановления работы выпрямителя не сможет помочь.
Тем не менее управляемый однополупериодный трехфазный тиристорный выпрямитель не является сверхсложным электронным устройством. Если Вы попросите такую схему, то думаю Вам здесь помогут, но учтите, что разжовывать все до мелочей врядли у кого найдется время.
А теперь поясните - что Вам по минимуму нужно : просто управляемый выпрямитель с диапазоном регулирования в (?) диапазоне или стабилизатор напряжения?
Задача стоит - восстановить работу хотя бы в одном режиме, прямом, - т.е. не реверсируемом.
А не подскажите что это за режим работы выпрямителя "реверсируемый"?
с использованием штатного блока фазового регулирования
Это с изготовленным в
США ? Схему своего Вы не приводите.
P.S. Надеюсь Вы в курсе, что в случае неприятностей любая комиссия начинает работу с поиска не сертифицированного оборудования. Найдя такое обычно работу заканчивает, взвалив вину на ответственного за это оборудование.
