Полная версия этой страницы: Нужна помощь.Сс1020 Не принимает сигнал .
bukvy
Кто знает в чем дело. Собрал 2 штуки приемопередатчиков на СС1020EM. Программу для MCU взял из экземплов. Передача работает у обоих модулей. Сканер видит, все нормально. Прием ни у одного модуля не работает. Причем Частота передачи 434.0525 ( канал В) прием на 433.751 (канал А). Так должно быть, как я понял из документации Fприема= Fнесущей - 300 Кгц. Калибровка у обоих модулей проходит нормально.На выходе DIO идет цифоровой шум. Преамбулу(пилот -тонов) не ловят. В чем может быть дело? Проверял так- включаю один на передачу, другой на прием. И наоборот.
deemon
Так может быть , он ловит , но не на той частоте ? Вы генератором приёмник проверяли ?
bukvy
Начало работать. Но много странного. Например, Приходится второй раз записывать в регистр канала А частоту. Хотя предыдущие данные никуда не деваются. ( Считываю их из регистра) . То есть после передачи, переключаюсь на прием, повторно записываю в регистры FREQ_A частоту, калибрую повторно. после этого прием идет. Мне это странно. Мощность передатчика очень маленькая. Если на СС1000 сканер зашкаливал, то у СС1020 чуть выше уровня фона, хотя PA_POWER = 0xFF. Антенна фирменная. Куда мощность девается???
TBI
Может ошибка во внешних цепях согласования или вышел из строя выходной усилитель мощности.
bukvy
Конечно я бы рад все свалить на модуль. Но как мне это проверить ? Реально какая должна быть максимальная мощность?
TBI
10dBm для 433 MHz
bukvy
Цитата(TBI @ Oct 18 2007, 18:59) *
10dBm для 433 MHz
Спасибо за ответы, все-таки вина была моя. ( Даже не моя, а экземплов. Там определены переменные TXANALOG, RXANALOG, которые затирались последующей инициализацией массива. В результате в регистр ANALOG записывались не те данные. Так что аккуратнее с экземплами) После того как все исправил. Моща поперла.
