Полная версия этой страницы: Схема платы на СС2430
ikX
1) Подскажите пожалуйста насколько отличается дальность действия для СС2430/2431 при использовании внешней и внутренней (печатной) антенны, выполненной по рекомендациям/чертежу из CC2430EM
2) По питанию стоит несколько кондеров разных номиналов (выводы AVDD_xx). Если поставить одного номинала, на чем это может сказаться ?
aaarrr
Разные номиналы нужны для работы на разных частотах: например, если поставить всюду 100nF вместо 10, то ВЧ шумов станет больше. Параметры могут ухудшиться.
Энтомолог
1. В 2430EM кажется предлагается использовать внешнюю антенну. Полноразмерная печатная антенна (диполь) будет работать ненамного хуже. В любом случае, связь у Вас будет до первой железобетонной стенки. 1мВт все же... Неплохое представлении о дальности связи этого модуля может дать пара сотовых телефонов с блютуз класс В. К зигби они никакого отношения, конечно не имеют но мощность и чувствительность имеют схожую. Зигби будет работать чуть дальше, чем их блютуз.
2. Предложенные номиналы блокировочных конденсаторов мне кажутся довольно странными, если только не предположить, что блокировочные конденсаторы малой емкости (десятки - сотни пикофарад) не встроены в сам чип. Поясню. Как известно, у реального конденсатора помимо полезной емкости присутствует индуктивность. Величина этой паразитной индуктивности зависит от технологии и емкости конденсатора (при одинаковой технологии, индуктивность конденсатора большей емкости, как правило, больше). Как известно, сопротивление индуктивности прямо пропорционально приложенной частоте, а емкости - обратно пропорционально. При увеличении частоты напряжения приложенного к конденсатору, его сопротивление уменьшается, достигает минимума в резонансной точке (здесь сопротивление минимально и имеет чисто активный характер) и затем начинает увеличиваться, причем сопротивление приобретает индуктивный характер. Т.е. при приложении частоты выше резонансной, конденсатор ведет себя как индуктивность, его блокирующие свойства сохраняются, но уменьшаются.
График зависимости модуля импеданса от частоты можно легко найти в документации производителя. Из даташита Мураты находим:
для 100n X7R f=30МГц R=30мОм
для 10n X7R f=100МГц R=100мОм
для 1n X7R f=300МГц R=200мОм
На частоте 1ГГц у всех вышеприведенных конденсаторов импеданс более 1Ом. Для 2,4ГГц измерения не проводились.
Точка практического слияния графиков для 100n и 10n находится на частоте 200МГц, таким образом, 100n и 10n БЛОКИРУЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНО И ТО ЖЕ. При этом, в диапазоне частот от 0 до 60МГц 100n блокирует значительно лучше, чем 10n, а в диапазоне от 60МГц до 200МГц лишь немного уступает. После 200МГц графики практически совпадают.
В качестве информации, что мы имеем для конденсаторов на основе C0G(NPO):
для 1000p C0G f=200МГц R=100мОм
для 100p C0G f=500МГц R=200мОм
для 10p C0G f=1500МГц R=300мОм
для 1p C0G f=5000МГц R=500мОм
