Полная версия этой страницы: Транзисторный источник тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
ВДЮК
Нужен простой транзисторный источник тока с расчетом если есть покажите
dxp
Вы б хоть требования какие-нить привели. А то так можно много чего напредлагать - форума не хватит. smile.gif
ВДЮК
Источник тока должин обеспечить ток 2 мА при питании от 5-15В
alexander55
Варианты.
1. Делаете как источник напряжения, только сигнал берете с шунта. В результате будете регулировать напряжение на шунте. Если считать сопротивление шунта неизменным, считайте, что регулируете ток.
Опорное напряжение равно 2 мА умноженное на сопротивление шунта.
2. Вариант токового зеркала.
dxp
А точность? А термостабильность?
muravei
Втекающий или , наоборот?
Простой. Берете подходящий тр-р , фиксируете напряжение на базе менее 5в (4-6 диодов или стаб. и резистор). Делите это напряжение минус 0.6в на ток(2мА).
Судя по постановке задачи , такой будет выше крыши.
ВДЮК
Спасибо буду пробывать.
alexander55
Пробуйте лучше в Microcap. Это быстрее.
Alexandr
Величина нагрузки?
ВДЮК
Да вроде заработал сейчас хочу ток холостого хода замерить, да термокомпинсацию поставить другую
stoker
Когда то делал.
У схемы на 1 транзисторе много недостатков, в частности температурный дрейф. А вообще все зависит от задачи. Мне больше нравилась схема на 4-х транзюках. В аттачменте все что я когда то генерил в SWCad III и multisim 9. + немного теории, взято из "азбуки".
Кстати есть ещё простая схема на поливике, с обеднённым слоем. (Depletion mode FET). так там нужет только резюк.
ВДЮК
Цитата(stoker @ Oct 17 2007, 14:52) *
Когда то делал.
Спасибо за полезную информацию.
TheMad
Posmotrite na current limiting diode, 1 detal' - i net problem.
kt315b
Когда то пытался их заказать,
