Полная версия этой страницы:
Драйвер ТТЛ на нагрузку 50 Ом
Понадобилась микросхема драйвера ТТЛ. работать должна на нагрузку 50 Ом.
Кто использовал что нибудь подобное подскажите пожайлуста.
Мы использовали 1554АП6 (ещё АП5 и их аналоги) - у них повышенная нагрузочная способность. Правда скважность импульсов была порядка 1000, поэтому было нестрашно. Но, уверен, вполне можно объединить несколько элементов до достижения нужной нагрузочной способности.
Да, именно их допустимо использовать, объединив по 2 в параллель. Есть еще и буржуйские с допустимым током в 48 ма, их можно по одному. Серию не вспомню.
Попробовали использовать ОУ AD8018 в качестве повторителя сигнала. Вроде неплохой операционный усилитель RAil-to-reil выход.
Выходной ток до 400мА. полоса неплохая.
Но он почему-то возбуждается. На вход меандр 20 МГц на выходе свист вместе с меандром.
В принципе работает но подвозбуждение как-то неприятно наблюдать.
Почти все ОУ имеют предельную емкостную нагрузку по выходу, которая указана в описании. Надо последовательно с выходом ставить 50 ом резистор, тогда будет работать нормально. И, соответственно, надо в 2 раза увеличить усиление каскада.
Пробовали.
Пробовали почти все.
Смотрели питание, меняли нагрузку, ОС. Топология платы близка к идеальной. 4-х слойка, верхний слой сигнальный, нижний земляной, далее слой питания. Конденсаторы по питанию керамические 0,1мкФх50В (корпус 0805) стоят прям под операционником.
Спаяли даже типовую схему из pdf.
всё равно то же самое.
Ладно. думаю разберемся понемногу.
Цитата(андр @ Oct 30 2007, 15:56)
Пробовали.
Так про этот операционник нигде не написано, что он может кабель качать напрямую. Скорее всего он и не предназначен для этого.
Посмотрите сайт фирмы Allegro или Texas Instruments. У них класные драйвера есть.
74AC04, 74AC125 легко работают с 50 Ом. Кажется 109 или 106 серия с повышенной нагрузкой справляется.
Когда-то ставили 155 серию в параллель, этажеркой, как уже говорилось.
ОУ AD8018 в ПДФ имеет пример разводки, надо использовать типовые схемы, вольностей с подменой номиналов он не прощает, свистит.
В общем разобрались за 2 дня. Пришлось поменять ОУ и схему.
решили взять AD8017 вместо AD8018. Он не рейл-ту-рейл. Работает. Пришлось сделать отрицательное питание.
И тут тоже вылезли проблемы. Изначально схема была простая инвертирующий вход подсоединялся на выход ОУ. Т.е. просто повторитель сигнала. Дабы документацию не сильно переделывать. Просто впаяли AD8017. сразу перегрузка по отрицательному питанию.
В общем пока резисторы в цепь ОС не вставил, ОУ не хотел работать.
А в пдф вообще нет надписи что резистор обратной связи должен быть не менее 300 Ом или 680 Ом например.
В общем проблема решилась. Но таких случаев в моей практике еще не было. Всегда ОУ работали так как надо, а особенно ОУ Analog device.
По поводу первого пункта - он у Вас просто загенрил на ВЧ, из-за емкостной нагрузки. Резистор в цепи ОС создал фильтр, который поднимает усиление на ВЧ, соотвественно, увеличивает устойчивость.
По воторому - когда Вы берете специализированные ОУ, будьте готовы к тому, что они не тестировались во включениях, не указанных в datasheet. У 8017 весьма нетривиальная схема частотной коррекции, отнюдь не "классическая" однополюсная. Что может приводить к весьма сложным эффектам.
Имеется хороший ОУ от National работающий на 50 Ом.См. вложение
Спасибо. Решили оставить как есть, т.е. AD8017. Работает.
пройдите по ссылке.
