Полная версия этой страницы: Вызов функции по указателю
bezobraznic
Подскажите как вызвать функцию по указателю и как объявить указатель на функцию в CVAVR ?
Спасибо!!!
Палыч
Наверное, так же, как и в других трансляторах
Объявление: тип (*pF)(параметры);
Присвоение: pF= funk1; // Что-то такое
Вызов (*pF)(параметры);
alexander55
М.б.
pF= &funk1;// smile.gif
IgorKossak
Цитата(alexander55 @ Oct 30 2007, 11:07) *
М.б.
Имя функции является её адресом если после имени функции нет скобок с параметрами или без оных, поэтому & не нужен.
Палыч
Цитата(alexander55 @ Oct 30 2007, 13:07) *
М.б.
Нет.
А вызов можно ещё и так: pF(параметры);
defunct
Цитата(Палыч @ Oct 30 2007, 12:34) *
Нет. Присвоение: pF= funk1;
pF = &funk1 и pF = funk1 - эквивалентны и дадут абсолютно одинаковый рез-тат.
alexander55
bzx
Такая же фишка и со строкими:
char buf[], *pbuf;
Запись
pbuf = &buf[0];
даст такой же результат что и
pbuf = buf;
GDI
А поддерживает ли такую фишку сам CV? Помню на заре моей юности мне не удалось сделать там указатель на функцию... но с той поры много воды утекло... Самое лучшее - посмотреть в хелпе компилятора.
bezobraznic
Уже нашёл в хелпе(раньше не было)
Pointers to functions always access the FLASH memory area. There is no need to use the flash keyword for these types of pointers.
Example:
/* Declare a function */
int sum(int a, int cool.gif {
return a+b;
/* Declare and initialize a global pointer to the function sum */
int (*sum_ptr) (int a, int cool.gif=sum;
void main(void) {
int i;
/* Call the function sum using the pointer */
i=(*sum_ptr) (1,2);
