Полная версия этой страницы: Проблема с IRQ прерыванием
Daermon
Проект под IAR 4.41
Язык С/С++
Программа сделана для работы с внешнего ОЗУ 0х21000000
Вектора прописываются там же 0х21000000
Появиласть проблема с IRQ прерыванием... так как нужно послать PC по адресу 0хfffff100 где расположен AIC_SVR. Но при срабатывании прерывания попадаем по адрессу 0х00000018.
Как мне быть есть два пути:
1 - разместить вектора по адр 0х00000018
2 - добится того чтобы ldr pc, [pc,#-0xF20] посылала на 0xfffff100,
но тогда необходимо прибавить к PC,#0xdefff0e8 , синтаксис не позволяет мне этого сделать.
Может есть еще какие решения?
from startup code
; ?RESET
; Reset Vector.
; Normally, segment INTVEC is linked at address 0.
; For debugging purposes, INTVEC may be placed at other
; addresses.
; A debugger that honors the entry point will start the
; program in a normal way even if INTVEC is not at address 0.
MODULE ?RESET
; COMMON INTVEC:CODE:NOROOT(2);
RSEG ICODE:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC __program_start
EXTERN ?cstartup
; EXTERN undef_handler, swi_handler, prefetch_handler
; EXTERN data_handler, irq_handler, fiq_handler
CODE32; Always ARM mode after reset
ADRSTART:
org 0x00+ADRSTART
__program_start
ldr pc,=?cstartup; Absolute jump
org 0x04+ADRSTART
undef_handler:
ldr pc,=undef_handler
org 0x08+ADRSTART
swi_handler:
ldr pc,=swi_handler
org 0x0c+ADRSTART
prefetch_handler:
ldr pc,=prefetch_handler
org 0x10+ADRSTART
data_handler:
ldr pc,=data_handler
org 0x18+ADRSTART
ldr pc, [pc,#-0xF20] ; IRQ : read the AIC
org 0x1c+ADRSTART
fiq_handler:
ldr pc,=fiq_handler
; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20
org 0x20+ADRSTART
LTORG
; ENDMOD __program_start
ENDMOD
alexander55
Цитата(Daermon @ Oct 30 2007, 14:06) *
Рекомендую указать компилятор и uC для определенности.
Сергей Борщ
Вы можете разместить вектора где угодно, но процессор, несмотря на это, все равно будет при исключениях переходить в фиксированные адреса 00-1С. Поэтому, при размещении векторов в ОЗУ надо сделать remap, тогда начальная область ОЗУ (или все ОЗУ) окажется также отражено на нулевые адреса и процессор при исключении попадет на ваши вектора. Только надо помпить, что несмотря на то, что вектора физически расположены в верхних адресах, их содержимое должно быть таким, как будто они находятся в нулевых. В вашем случае надо написть в .xcl что-то вроде
-DRAMSTART=21000000
-DRAMEND=21003FFF
// vectors always linked to 0x00-0x3F
-Z(CODE)INTVEC=00000000-0000003F
// Mirrored vectors placed in RAM
-Z(CODE)INTVEC_I=RAMSTART-RAMEND
-QINTVEC=INTVEC_I
-Z(CODE)ICODE,CODE,DIFUNCT,SWITAB=RAMSTART-RAMEND
А при старте отладчика (в .mac) сделать ремап :
execUserReset()
    Remap_RAM();
    __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register");                          // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled
    __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register");
Remap_RAM()
    __var tmp;
    tmp = __readMemory32(0x00200000, "Memory");                     // read from RAM area
    __writeMemory32(~tmp, 0x00200000, "Memory");                    // alter RAM area
    if( ~tmp != __readMemory32(0x00000000, "Memory") )              // check if altering mirrored to remap area
        __writeMemory32(0x00000001, 0xFFFFFF00,"Memory");            // otherwice remap
    __writeMemory32(tmp, 0x00200000 ,"Memory");                     // restore RAM data
    __message " remapped to RAM";
Компилятор был указан, а насчет uC - прекрасный повод потренироваться в телепатии. Раз упомятут AIC_SVR - это атмел. Раз ОЗУ живет начиная с 0x21000000 - это что-нибудь с внешней памятью. Интуитивно предполагаем RM9200.
Daermon
Спасибо большое!
Но у меня пара вопросов появилась.
Исправления в .xlc
Добавил:
-DRAMSTART=21000000
-DRAMEND=22000000
вместо:
//-DRAMSTART=(MEMSTART+40)
//-DRAMEND=MEMEND
// Address range for reset and exception
// vectors (INTVEC).
// The vector area is 32 bytes,
// an additional 32 bytes is allocated for the
// constant table used by ldr PC in cstartup.s79.
Добавил:
-QINTVEC=INTVEC_I
Было:
//-Z(CODE)INTVEC=MEMSTART:+40
Тоже добавил:
Remap_RAM()
__var tmp;
Это все тоже добавил, но не совсем понятно что именно происходит тут?
Вот что добавил в *.mac
execUserPreload()
init_PLL_180();
//__writeMemory32(0xAAAAAAAA,0x00000000,"Memory");
// if(__readMemory32(0x00000000,"Memory") != 0xAAAAAAAA)
// __writeMemory32(0x01,0xFFFFFF00,"Memory"); // MC_RCR: toggle remap bit
init_SDRAM ();
Remap_RAM();
// __writeMemory32(0xD3,0x98,"Register"); // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled
// __writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register");
__message("Target init macro complete");
Где то что то не так, потому что копирование векторов не происходит.[size=4]
Сергей Борщ
Упс, виноват - это был ремап на внутреннее ОЗУ для SAM7S. Поскольку вы так и не уточнили, что у вас за контроллер, будет трудновато подсказать. Но идея Remap_RAM() все та же: считываем из ОЗУ из области, где лежат вектора значение, запоминаем его, изменяем эту ячейку в ОЗУ, смотрим, отразилось ли это изменение на области векторов. Если отразилось - ремап уже сделан, если не отразилось - делаем ремап. После чего восстанавливаем считанное в начале значение. Если у вас RM9200, то он не умеет ремапить SDRAM на нулевые адреса. Вам придется скопировать вектора в начало внутреннего ОЗУ и после этого сделать Remap на внутреннее ОЗУ:
execUserPreload()
    __var i;
    init_PLL_180();
    init_SDRAM ();
execUserReset()
    for( i = 0; i < 0x40; i += 4 )                      // copy vectors from app to internal RAM
        tmp = __readMemory32(0x21000000 + i, "Memory");
        __writeMemory32(tmp,0x00200000 + i, "Memory");
    Remap_RAM();
Причем копирование надо делать в execUserReset() или execUserSetup(), потому что в момент исполнения execUserPreload() ваша программа еще не загружена и копировать нечего. Или можно обойтись без копирования, если сразу слинковать вектора во внутреннее ОЗУ:
-DINTRAMSTART=00200000
-DINTRAMEND=00203FFF
// Mirrored vectors placed in internal RAM
-Z(CODE)INTVEC_I=INTRAMSTART-INTRAMEND
-QINTVEC=INTVEC_I
Daermon
Попробую по порядку:
1. sturtup код настраивает вектора прерывания на адрес 0х21000000
2. мне необходимо сделать зеркало с адреса 0х21000000 на 0х00000000
-QINTVEC=INTVEC_I // Вот тут буква Q обязательна?
3. В файл *.mac добавить
execUserReset()
__writeMemory32(tmp,0x00200000 + i, "Memory"); // Здесь точно 0x00200000? и почему он? а не например 0x00000000.
// делаем ремап
__var tmp;
4. Хотел узнать когда именно исполняется execUserReset() и execUserPreload() до стартапа или после него?
Почему то после всего что сделал полностью затирается облатсть 0х00000000 - 0х001ffffc
Daermon
Все... из внутреннего ОЗУ (0x00200000) все ремапится в 0х00000000
Но вот из внешнего ОЗУ 0x21000000 не копируются данные во внутреннее ОЗУ.
execUserSetup()
__var tmp;
tmp = __readMemory32(0x21000000 + i, "Memory"); // НЕ РАБОТАЕТ!!!
__writeMemory32(tmp,0x00200000+ i, "Memory");
Remap_RAM();
//__writeMemory32(0xD3,0x98,"Register"); // CPSR = SVC mode, ARM, IRQ, FIQ disabled
//__writeMemory32(0x00000000,0xB4,"Register");
Daermon
Вроде бы в этом разобрался, но появилась другая проблема.
Теперь программа начала стартовать с адресса 0х00000000, что не есть ГУД.
Помагает программный Reset, после которого прогрмма стартует с адресса 0x21000000 и прерывания срабатывают нормально.
execUserPreload()
init_PLL_180();
init_SDRAM ();
execUserSetup()
__var tmp,i;
Remap_RAM();
в .xlc
-Z(CODE)INTVEC=0x00000000-0x0000003F
-Z(CODE)INTVEC_I=0x21000000-0x2100003f
-QINTVEC_I=INTVEC
Что сделать чтобы программа стартовала с адресса 0х21000000???
Сергей Борщ
Почему не есть гуд? Ведь именно с этого адреса программа стартует в железе без отладчика. По адресу 0х21000000 располагается вектор ресета, который вы скопировали во внутреннее ОЗУ и отмапировали на адрес 0. Т.е. старт с адреса 0 должен приводить к тому же результату. Но если хотите - в execUserReset в конец допишите
__writeMemory32(0x21000000,0xB4,"Register");
Help->Linker and library tools user guide.
Посмотрите Help->ARM Embedded Workbench User guide. Поищите по ключевому слову execUserPreload - там все довольно подробно описано.
Мне тут пришел в голову еще один вариант, как обойтись без копирования - сделать ремап в execUserPreload(), а вектора расположить по адресу 0. Тогда при загрузке по адресу 0 будет внутреннее ОЗУ и вектора сразу лягут куда надо.
Daermon
Наконец прерывания заработали....но только при работе через SAM-ICE. После того как заливаю во внешнюю ОЗУ, при возникновении прерывания программа зависает.
Запускаю плату:
U-Boot 1.1.4 (Aug 20 2006 - 21:33:18)
DRAM: 32 MB
Parallel flash ignored
Flash: 0 kB
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 8192
Page Size: 1056
Size= 8650752 bytes
Logical address: 0xC0000000
Area 0: C0000000 to C00083FF (RO) Bootstrap
Area 1: C0008400 to C003DDFF (RO) U-Boot
Area 3: C003FF00 to C0041FFF Environment
Area 4: C0042000 to C018BFFF OS
Area 5: C018C000 to C083FFFF FS
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
U-Boot>
Закачиваю через DBGU файл - формат raw-binary:
U-Boot> loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0x21000000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x0000316c = 12652 Bytes
## Start Addr = 0x21000000
U-Boot>go 0x21000000
И вот тут при появлении прерывания программа зависает...
Что тут может быть?
Сергей Борщ
Видимо все то же - никто не скопировал вектора, никто не сделал Remap.Могу предложить добавить в программу функцию
#include <stdint.h>
_C_LIB_DECL
#pragma language=extended
#pragma location="ICODE"
int __low_level_init(void)
    // copy vectors
    uint32_t const *pSrc = (uint32_t *)0x21000000;
    uint32_t *pDst = (uint32_t *)0x00200000; //RAMSTART
    uint_fast8_t Size = 0x40 / sizeof *Dst;
    do { *pDst++ = *pSrc++; } while (--Size);
    // remap
    uint32_t *pVectors = (uint32_t *)0x00200014; //reserved vector in mirrored RAM
    uint32_t Tmp = *pVectors;
    *pVectors = ~Tmp;
    if( (uint32_t *)0x00000014 != ~Tmp )
        AT91C_BASE_MC->MC_RCR = AT91C_MC_RCB;    // REMAP
    *pVectors = Tmp;
    return 1; // init RAM.
#pragma language=default
_END_C_LIB_DECL
Daermon
Чуть подправил
if( *((uint32_t *)0x00000014) != ~Tmp )
И все !!! Работает!!
Огромное СПАСИБА!!!
zltigo
Совсем лишние скобки глаз режут:
if( *(uint32_t *)0x00000014 != ~Tmp )
