Полная версия этой страницы: Проблемы с ANYDATA DTU-450 в режиме TCP-IP
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
al_sv
Использую DTU-450 в режиме TCP-IP
(при настройке подается команда AT+CRM=130)
в составе устройства-клиента для передачи
данных НА СЕРВЕР. После 3-го килобайта предача
данных прекращается. Это не переполнение внутреннего
буфера модема, т.к. передача идет по Y-Modem с
подтверждением каждого килобайта.
Что это может быть - недоработки модема или проблемы
сети (использую тариф Турбо от скайлинк)?
al_sv
Проверил то же самое с DTG-450 - все прекрасно работает. Похоже, проблема в модеме.
Никто не знает, где есть новые прошивки для сего устройства? Как перепрошить этот девайс?
Harbinger
С QPST не дружит?
kban
Привет всем. Вопрос немного не по теме, но может есть у кого нормальная документация по АТ командам для этого модуля для работы с ТСР/IP (желательно с примерами)? Если есть вышлите пожалуйста на e-mail: kban@ngs.ru
Заранее спасибо.
