Коллеги, помогите, пожалуйста.
Есть некое устройство в формате CompactPCI, которое позволяет общаться пром PC с внешним нестандартным устройством. Интерфейс передачи даннных - параллельный, нечто вроде LPT (строб данных, строб адреса, шина адреса/данных), но на LVDS. Сейчас это устройство сделано в виде платы CompactPCI на двух ПЛИС Altera и одном МК. Первая ПЛИС реализует обмен между PCI и МК, а вторая - между МК и внешним устройством. Проблема в том, что все это планируется запускаться в космос, и Altera однозначно не тянет. Есть мысль перевести проект на Virtex2 с использованием EDK (чтобы было попроще интерфейсы организовывать и с использованием MicroBlaze) и попробовать достать в дальнейшем QPro Virtex2 (вроде как начальство берется это сделать). Подскажите, пожалуйста, есть ли отладочные платы в формате PCI под Virtex2 ( в каталоге террраэлектроники не нашел) которые бы позволяли отладить подобное устройство. Или есть ли мост между ядром PCI и MicroBlaze для Spartan3, чтобы отлаживаться на плате со Spartan3, а потом перевести на Virtex2 (в даташите на последнюю версию моста PCI написано, что он поддерживает только Virtex2Pro и Virtex4).
