Полная версия этой страницы: Мой опыт общения с паяльными станциями HiEnd класса.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Dimik
День добрый!
Имел возможность довольно продолжительное время работать на JBC AM6800SMD (~5000$), а так же сейчас под рукой комплкт ERSA I-CON2 + X-Tool + i-Tool + ChipTool.
Вкратце впечатления:
JBC AM6800SMD:
Первое чем поражает станция, так это безумной ценой.... И абсолютно неоправданной.
1. Паяльник - довольно приятно лежит в руке. Греется быстро. Температуру держит стабильно. Но слабоват. Паять что-то хорошо отводящее тепло, да еще и бессвинцовое сложно. Жала имеют встроенный нагреватель, и поэтому дорогие. Очень приятная фенька - когда ставишь паяльник в подставку снижает температуру. Сама подставка тоже очень хорошо продуманна. Провод от станции сначала входит в подствку, а только потом из передней части подставки едет к паяльнику. ИМХО очень удобно.
2. SMD пинцет - не в пример Ерсовскому очень маленький и удобный. И тут же обратная сторона - бестолковый абсолютно, если одна из ножек чип элемента стоит на земле, пусть даже и с терморельефом он просто не в силах прогреть и отпаять элемент. Поэтому пинцетом практически не пользовался...
3. Оловоотсос - сделан крайне плохо. По непонятным причинам два раза от температуры влетащего олова лопалось стекло. Постоянно забивается остатками флюса, и кроме того слабо сосет и шумит. Низачет по большому счету....
4. Фен - просто сказочный. Тоненький, удобный, тихий. Диапазон регулировки потока воздуха и температуры огромный. После него на всякие Lukey и прочие смотреть противно... Он настолько удачен, что сейчас к эрсовскому комплекту дозаказываем отдельно JBC JT7700.
Итого: станция очень приятная, но за ее цену она должна быть намного лучше...
ERSA I-CON2 + X-Tool + i-Tool + ChipTool:
i-Tool - Так же очень приятный паяльник с копеечными и ОЧЕНЬ надежными жалами. И у него есть главная фишка, которая его выгодно отличает от конкурентов - 150Вт мощи. Это на 100Вт больше чем в JBC при тех же размерах! Она даже меньше чем, старый TechTool от DIG2000. При этом точность поддержания температуры остается на высоте. Скорость работы регулятора температуры можно менять, что позволят паять хоть очень чувствительные элементы, хоть ведра... ;-))) Из недостатков можно отметить очень тонкий и некрасивый провод, который склонен к изломам. Раньше ерса более трепетно относилась к таким мелочам. (дома у меня MICROCON60 + TechTool )
Chip-Tool - великоват.... То есть в руке-то он лежит приятно, но работать неудобно. Из-зе некоторого люфта самые тонкие насадки то и дело перехлестываются вместе с компонентом. (касается размеров 0402)
X-Tool - Только позитивные ощущения. Надежный, мощный и оправданно дорогой...
Итого: В целом эрса более современная станция с богатым набором возможностей. Радует то, что можно купить саму станцию, а потом по мере необходмости докупать инструмент паяльный. Жалко у эрсы нет хорошего фена....
ЗЫ: К ERSA, впрочем как и к JBC никакого отношения не имею... Все выше сугубо ИМХО. ;-)
Alex999
Добрый день! Очень неплохая паяльная станция, в полной мере претендующая на профессиональную, это Weller WMD-3. Вполне адекватные деньги, очень удобный сменный, и при необходимости приобретаемый отдельно (вплоть до подогревного столика) инструментарий. И такая маленькая но приятная особенность, что соединительные провода нормально держат высокую температуру, т.е. можно не бояться что случайно пережгешь паяльником. Сам пользуюсь ей уже 4 года, и вообщем то одни положительные эмоции.
С уважением, Александр.
З.Ы. : К Веллеру никаким боком не отношусь, просто пользователь.
