Полная версия этой страницы: !Передача через Bluetooth, используя bluetooth dongle!
hubble
ЗНАЮЩИЕ, отзовитесь!
Требуется передать запросы из РС в устройство под управлением mcu (PIC,ATMEL), а также получать обратно данные (банальная задача).
Отсюда возникают следующие вопросы:
---(1)---
ЕСЛИ со стороны РС использовать bluetooth dongle, тот, который используется для передачи данных (фото, клипов, музыки и т.д.), т.е. такой, которые можно купить за 10-15 долларов. Я так понимаю, что это именно тот BT-аппарат, в котором уже прошит SPP профиль (как минимум), ТО со стороны mcu:
а). можно ли использовать точно ТАКОЙ ЖЕ САМЫЙ bluetooth dongle, если mcu будет с USB-интерфейсом? Если да, то каким образом между ними установить спаривание? Идет ведь запрос пароля (хотя его можно отключить в софте BlueSoleil).
б). или же нужно использовать bluetooth-модуль с прошитым SPP профилем (или не прошитым и прошивать самому)?
---(2)---
Можно ли с обоих сторон (PC и mcu) использовать такие bluetooth dongle, используя mcu с USB-интерфейсом? Если да, то каким образом между ними установить спаривание? Ведь в профиле-то, скорее всего, прописан запрос пароля.
P.S. Если можно, то отвечайте более полно, т.к. читает разная аудитория, а знаний хочется всем (себя отношу к ним также).
Заранее благодарен.
OPM
---> Да!
---> Да. Только на MCU должен быть реализован USB-host и на самом MCU должен "крутиться" стек протоколов Bluetooth (SPP). В простейшем варианте, когда MCU=PC это все реализуемо. Драйвер (ПО), который будет работать с Bluetooth dongle обычно предоставляет интерфейс для связывания, обмена паролем и т.д.
---> Если MCU - это простой микроконтроллер, то прикрутите к нему Bluetooth-модуль, например Sena ESD100 http://www.compel.ru/news/company/2006102301. Профиль SPP уже прошит, управление элементарное. USB dongle (HCI) за $10 к простому микроконтроллеру прикрутить не легко.
---(2)---
---> см. выше.
Заранее благодарен.
[/quote]
