Полная версия этой страницы: Конфигурирование cyclone II
studert
Хочу производить конфигурацию epcs1 и отладку по jtag с помощью byteblaster II. Выбор режима осуществляется в Quartus. Требуется ли какие-либо переключения на плате, или просто развести на jtag и epcs соответствующие выводы? Вроде как ничего не надо, но вдруг я что не понял.
studert
Я хотел развести на плате один коннектор на оба случая, но похоже проще развести два, чем городить переключатели.
dxp
Если еще не изучили AN370 (вроде такой номер у этой апликухи), то изучайте.
Adlex
an370.pdf - Using the Serial FlashLoader
cyc_c51013.pdf
Почитайте эти 2 документа (прилагаются) там достаточно полно и подробно все описано.
Если и после этого будут вопросы - задавайте
rv3dll(lex)
мне так и не удалось шить пзу через бластер - сейчас зашиваю через Jic файл самим циклоном
соответственно разъём оставил один JTAG
