Полная версия этой страницы: AT_Modem__PPP__UDP__ICMP___TCP.zip Кто то заборол зверька !
west329_
Ув. читатели, подскажите, кто-то работал с этими исходниками. Источник форум http://avrfreaks.net
При поисках в мировой паутин окозалось, что более приемлемых бесплатных исходников для протоколов TCP/ICMP/UDP/PPP под программный стек найти не удалось. Если есть, то только под аппаратный.
Немного помучавшись, собрал все-таки их.
Пытался подключиться через ЖПРС по АТ командам, вроде что-то выходит.
Знает кто-то лучший вариант ?? Конкретно интересует связка GPRS/AT/IP/UDP
vesago
Видал я этот проект - как-то субъективно не понравился. Тут в проектах имеется примерец. Правда под MSP430, но на сях. Проект этот выполнен на основе известной книжки с исходниками TCP-IP Lean--Web Servers for Embedded Systems (2nd Ed.) (по крайней мере ппп от туда выдран), которая лежит на местном фтп. А вообще тема эта неоднократно подымалась тут с выкладыванием примеров. Для своих целей я писал сам. Имхо - лучше не гемориться, а взять модем со всем этим добром на борту. Благо недостатка в таких моделях нету.
west329_
Не знал, просветили 05.gif Спасибо. Будем скачивать
at90
Мы забороли этот исходник(AT_Modem__PPP__UDP__ICMP___TCP.zip). Заработал сразу! У нас девайс коннектися к серверу и передаёт данные. Живёт в атмеге 128.
west329_
Не моглиб вы рассказать как правильно собрать проект для ЖПРС по ППП транспорту, все жизненно необходимые настройки находятся в файле COMMON.H, я так понял ?
Вот мои виртуальные наработки на Протеусе. Использовал телефон СИМЕНС С65, подключённый через ИК порт, мотом в Протеусе использовал этот ком порт, для вывода ног контроллера,
короче сам не поверил что эта вся цепочка заработает, и что самое интересное всё так красиво, терминал расписывал команды, правда лог пока не сделал, выложу попозже.
at90
#define CPU_ATmega128
#define GPRS
//*->#define Debug                                        // comment this out to compile without the debug info (debug text sent to the console)
//#define ConsoleHandShaking                            // comment this out if you don't want console uart hardware handshaking (RTS/CTS)
//#define ModemHandShaking                            // comment this out if you don't want ppp uart hardware handshaking (RTS/CTS)
// PPP mode to use - ONLY one of these must be used
//#define WindowsPPP                                    //
//#define ATModemPPP                                    //
//#define GPRS_Orange                                    //
#define GPRS_VodaPhone                                //
//#define IncludeICMP                                        // include the ICMP code
//#define IncludeUDP                                        // include the UDP code
//#define IncludeNTP                                        // include the NTP code
#define IncludeTCP                                        // include the TCP code
#define StaticTCPSocket                                // if this is defined, we use a static TCP socket in memory - ie, not allocated from the heap
Там где GPRS_VodaPhone надо ввести настройки своего оператора.
west329_
#define StaticTCPSocket --- а как это понять он стек в памяти контроллера создаёт ?, не во внешней ОЗУ ?
Возможен вариант без внешней озу если я не буду использовать ТСП, а токо АТ\ИП\УДП
а если мне нужно UDP, можно просто заремит IncludeTCP.
//#define IncludeTCP
at90
у нас для TCP хватило внутренней памяти атмеги
GDI
Приложили бы и сам это файл AT_Modem__PPP__UDP__ICMP___TCP.zip чтоли, а то что то не найду его на фряках...
vesago
Сие наверное.
west329_
как называется проект ?
а ссылку на книгу можно ? ато все за $
at90
внешнее озу нкжно для динамических сокетов. и для реализации сервера.
vesago
Охранная система на GSM модеме. Исходники в яре TCP/IP прилагаются. Книга знаю только на местном фтп. Приаттачиваю код идущий всместе с ней.
west329_
Спасибо. Будем разбираться.
west329_
Rebooted .....
Ver: v0.28
AT/PPP/ICMP/UDP/TCP by C.Moss
5th Feb 2004
Unit ID: Invalid
Last reset reason: 01 POR
SRAM: OK
PPP Mode: GPRS Life
  help or ? ........ guess
  ipconfig ......... display ip addresses
  dial ............. connect
  disc ............. disconnect
  debug off ........ debug messages off
  debug on ......... debug messages on
  at<modem cmd> .... gets sent to modem
  reboot ........... reboot!
*** Debug Msgs: on
ADC-0: 0
ADC-1: 0
ADC-2: 0
ADC-3: 0
ADC-4: 0
ADC-5: 0
ADC-6: 0
ADC-7: 0
*** AT Stage: Idle
*** PPP Stage: None
MainBufferWr_Rx:
MainBufferWr_Tx: 0
*** AT Stage: Dial Init 1
ATV1
atv1
ok
*** AT Stage: Dial Init 2
ATE0
ate0
ok
*** AT Stage: Dial Init 3
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
ok
*** AT Stage: Dialing
ATD*99***1#
connect
*** AT Stage: PPP
*** PPP Stage: None
*** PPP Stage: Starting
*** AT Stage: Disc 1
*** PPP Stage: LCP Options
TX: Protocol: c021
FCS Error ... Len:65535  OurFCS:FFFF  TheirFCS:0000
RX: Protocol: c021
TX: Protocol: c021
RX: Protocol: c021
RX: Protocol: c021
     we n-rejected auth-prot:C223 .. asking for PAP instead
TX: Protocol: c021
RX: Protocol: c021
    rejected:7
    rejected:8
TX: Protocol: c021
RX: Protocol: c021
    accepted:2
    accepted:5
    accepted:3
TX: Protocol: c021
*** PPP Stage: Auth'ing
TX: Protocol: c023
RX: Protocol: c023
  They accepted our Auth'
*** PPP Stage: Sorting IP's
TX: Protocol: PPP_IPCP [8021]    Code:CREQ [1]  ID:0   Len:22
    type:3     len:6   ip: 0.0.0.0
    type:129     len:6   ip: 0.0.0.0
    type:131     len:6   ip: 0.0.0.0
RX: Protocol: PPP_IPCP [8021]    Code:CREQ [1]  ID:1   Len:10
    type:3     len:6   ip: 79.124.177.23
    accepted:3
TX: Protocol: PPP_IPCP [8021]    Code:CACK [2]  ID:1   Len:10
RX: Protocol: PPP_IPCP [8021]    Code:CREQ [1]  ID:0   Len:22
    type:192     len:35
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0     len:2
    type:0
Rebooted .....
Ver: v0.28
5th Feb 2004
Unit ID: Invalid
Last reset reason: 08 WD
SRAM: OK
PPP Mode: GPRS Life
*** Debug Msgs: on
ADC-0: 0
ADC-1: 0
ADC-2: 0
ADC-3: 0
ADC-4: 0
ADC-5: 0
ADC-6: 0
ADC-7: 0
*** AT Stage: Idle
*** PPP Stage: None
MainBufferWr_Rx:
MainBufferWr_Tx: 0
Знает ктото в чём может быть гвоздь
etoja
Эта программа поддерживает только одно TCP соединение.
west329_
мне впринципе вобще GPRS не надо, токо UDP протокол на IP транспорте, может я неправильно собираю проект ?
QuickWitted
Не подскажите а как его вообще собирать?
(просто я обычно пишу на асме и в си не очень)
Подозреваю что сменилась мнемоника языка в последних версиях ICCV8 for AVR
и он теперь не переваривает адекватно строчку #define flash const
не подскажите что делать?
