Полная версия этой страницы: Смылась маркировка с конденсаторов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Alexey Bishletov
После УЗ отмывки платы в Zestron FA смылась маркировка с электролитических конденсаторов Jamicon (точнее с единственного такого на плате). Читал доступную информацию по конденсаторам, ни чего запрещающего такую отмывку не нашел. С других конденсаторов ни чего не смылось. Каких-то проблем при проверке платы не обнаружилось. Нормально ли это?
ZZmey
Если конденсатор не теряет при этом рабочих параметров, то нормально. Сам с этим сталкивался, но проблем в работе изделия с такими конденсаторами не выявилось.
semcat
Возможно, это брак или подделка.
Если ограничений на отмывку в PDF нет, маркировка сходить не должна.
У нас было, заявили производителю - пропало.
А на Российских элементах это часто бывает...
Влад_СЕ
Не, и у них бывает- с танталов и именно Zestronom FA. Да и не только с кондеров- ничего все работает. Это Zestron, вместе с его рабочей температурой (40- 50 град по руководству) так действует.
Ron
Влад СЕ - да ничего быть не должно при отмывке на нормальных фирменных ЛЮБЫХ компонентах !!! Как правильно сказал SEMCAT - это подделка или бракованная партия, которая тайными путями по дешевке была куплена российскими поставщиками.
Влад_СЕ
Да нет, кондеры были от Epcos, от разных поставщиков (для контрактного производства). И, если говорить именно о них, никаких претензий не было. А вообще, надписи, по- моему, даже Flux-Off' ом смывались. Честно говоря, показался мне Zestron довольно агрессивной в этом отношении жидкостью, хотя остатки флюса смывал хорошо.
Artak
У меня однажды маркировка с электролитического конденсатора Jamicon частично смылась при помощи медицинского спирта
Аркадий
как правило для маркировки используется "сольвентная" основа, сольвент, это грубо говоря керосин с большой проникающей способностью, в нём либо растворена краска, либо микрокапсулы краски,
а потом это всё в в печь, если смылась то однозначно "левота", либо перемаркировка
Artak
наверное только верхний слой а надпись всё равно читаемая
Artak
Artak
Ну да, маркировка смылась частично. был конденсатор 220мкФ 400в
Я на него случайно банку со спиртом опрокинул
Потом стал сушить сальфеткой и маркировка стала тусклой
Но конденсатор уже 3 года работает в моем мониторе
