Полная версия этой страницы: Последовательный програматор
ValeraK
Добрый день all!
Намучался я с PCками, из интерфейсов для программирования контроллеров и EEProm остался только Ethernet...
Попытка использовать USB с помощью FTDI решала проблему, но только до WinXP, на новом нотбуке пришла WinVista и началось всё по кругу....
Вот и решил сделать переходник Ethernet <=> I2C, SPI, RS
По Ethernet поставил Microchip Enc28J60, контроллер всего этого Atmel AtMega8L.
Прилагаемая схема в формате P-Cad 2001.
Реализованы:
ARP/IP/ICMP(Ping)/TCP(Telnet).
Отзывается на:
MAC 00-12-34-56-78-9a, IP 192.168.0.30
Ограничения:
в один момент времени одна TCP сессия на Telnet порту и размер пакета max 254 байта.
Команды:
R0 - установить вывод R в 0
R1 - установить вывод R в 1
Ro - перевести вывод R на вывод
Ri - перевести вывод R на ввод
R? - узнать состояние вывода R, в ответ будет прислано R0 или R1
Вместо R можно подставить:
L - сигнальная линия SCL
A - сигнальная линия SDA
C - сигнальная линия ~CS
S - сигнальная линия SCK
O - сигнальная линия SO
I - сигнальная линия SI
R - сигнальная линия ~Reset
На PC сторону пока не написал soft, можно пока погонять через Telnet.
Отзывы приветствуются.
GDI
Гдето встречал в сети бутлоадер по Ethernet, для контроллеров АВР, естественно...
SZ0
Вот тут вроде как кто это сделал:
http://www.vitec.ru/main.php?action=news&subaction=arh
bloodden
Цитата(ValeraK @ Nov 19 2007, 07:32) *
Добрый день all!
Реализованы:
Отзывается на:
Ограничения:
Команды:
Если но действительно работает - ОГРОМНЫЙ респектище. Давно хотел что-то подобное наваять, да руки не доходят.
Кстати, если нужна будет помощь в развитии и вылавливании багов я всегда готов.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
