Полная версия этой страницы: Вопрос по команде CALL в сmd
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы
backa
Необходимо запускать нескольло проектов одним кликом мыши на рабочем столе.
Создал файл с расширением cmd и прописал путь к запускающим файлам проектов . Но они запускаються только по очереди после закрытия предыдущего crying.gif
Что подправить чтобы все проекты развернулись одновременно не зависимо друг от друга?
вот моя строка в пакетном файле start project.cmd:
CALL "C:\LoLA\IAR project LEARNING mega16\learn MEGA16.DSN" & "C:\LoLA\IAR project LEARNING mega16\learn MEGA16\learn MEGA16.eww" & "C:\LoLA\IAR project LEARNING mega16\learn MEGA16\learn MEGA16_d90.aps"
dxp
Насколько мне известно, call в батниках обычно используют для того, чтобы вызывать из них другие батники. А программы вызываются либо просто указанием имени программы, либо с помощью start. Параметры start можно посмотреть, запустив в командной строке start /?.
backa
с стартом не получаеться crying.gif (я не спец в програмировании из командной строки - а то что есть в нете по описанию START - описание синтаксиса без примеров crying.gif )
Может кто из Гуру подскажет что подправить в строке (см. выше) чтобы было все тип топ smile.gif
пробовал запускать без всяких команд из .BAT - результат тотже - запуск приложений по очереди помере закрытия предыдущих 05.gif
dxp
start как раз служит для запуска программ в отдельном окне (отдельном процессе). Т.е. при этом прога запусается в этом вновь созданном процессе и батник выполняется дальше, не ждет, пока там запущенная прога отработает. Если надо наоборот подождать, то start надо запускать с опцией /wait, но это не то, что вам надо. То, как вам надо, реализуется поведением start по умолчанию. Если пускать без start, то запуск будет осуществляться по очереди.
Вот ради интереса создал батник:
start cont.Blackfin.vpw
start slon.py
Первая строка запускает редактор SlickEdit, вторая - просто скрипт на питоне (который висит и ждет ввода). Обе программы запускаются паралельно. Параллельно и работают. При этом батник отработал и завершился.
vshemm
start cmd
start cmd
start cmd
Запуск такого батника приведет к запуску трех консолей. Вместо cmd нужно вставить то, что Вам нужно.
backa
Цитата(vshemm @ Nov 19 2007, 16:26) *
start cmd
start cmd
start cmd
дело в том что я так пробовал (т.е. cmd notepad - стандартные проги) а мои файлы я подставляю
start "C:\LoLA\IAR project LEARNING mega16\learn MEGA16.DSN"
start "C:\LoLA\IAR project LEARNING mega16\learn MEGA16\learn MEGA16.eww"
start "C:\LoLA\IAR project LEARNING mega16\learn MEGA16\learn MEGA16_d90.aps"
чувствую что засада в синтаксисе - поправьте если не трудно - нет нормального описалова с примерами на
CSB
Описание start ищется через start /?
Если есть асоциация для файлов .eww, то все будет запускаться. Проверить ассоциацию можно с помощью ftype и ASSOC. У меня стоят несколько версий ИАР и ни одной ассоциации с .eww эти команды не выдают. Напротив, в эксплорере ассоциация есть. Почему так - хз.
Т.е. если Вы в командном файле напишите:
start 1.txt
start 2.txt
то запустятся сразу два Блокнота.
Для ИАР я создал ассоциации:
assoc .eww=IAR_IDE_Workspace
ftype iar_ide_workspace=C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation 4.0 v3.42A\common\bin\iaridepm.exe %1
В path прописал путь к IDE IAR.
В командном файле пишу следующее:
start D:\_1\1.eww
start D:\_2\2.eww
Как запустить вторую копию еще не нашел.
пишите в командном файле:
start IarIdePm D:\_1\1.eww
start IarIdePm D:\_2\2.eww
Кстати, если имеются несколько установленных версий ИАР и для каждого проекта хочется запускать именно свою версию ИАР, но не установленную последней, то попробуйте использовать псевдонимы для разных ИДЕ ИАР. На колько я помню псевдонимы создаются в реестре.
dxp
А само по себе "C:\LoLA\IAR project LEARNING mega16\learn MEGA16.DSN" запускается? И остальные тоже? Ассоциации должны быть настроены, иначе система не знает, как все это запускать.
backa
Эта гребаная ДОС-совместимость винды, а именно и BAT и CMD файлы не любят пробелы в пути к файлу!
Убрал пробелы (пересоздал каталоги проектов в соответствии) и просто создал BAT-файл с командой START:
start C:\PROJECT\learn_MEGA16.DSN
start C:\project\learn_MEGA16\learn_MEGA16_d90.aps
start C:\project\learn_MEGA16\learn_MEGA16.eww
и все работает.
Однажды назвал учетную запись русскими названием так потом ПРОТЕУС отмурыжил мне весь мозг пока не перенес англоязычную запись - это я к тому что хоть и Win XP - а все равно надо помнить заморочки из DOS(пробелы,руские буквы и т.д. crying.gif )
Krys
Ну почему же... любят. Только надо весь путь в кавЫчки брать.
