Полная версия этой страницы: Li-Pol Аккумуляторы Kokam
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
MM_Andrey
Исходные данные: литий-полимерная батарея Kokam 3300mA/H. В конструкции заложен монтаж оной в печатную плату.
Трудности следующие : не удается облудить выводы батареи , пробовали разные флюсы для алюминия и алюминиевых сплавов, всё тщетно. Может кто сталкивался с подобным ?
ZZmey
А какое конкретно покрытие выводов?
MM_Andrey
анодный вывод паяется нормально, а катодный ни в какуюsad.gif По внешнему виду это похоже на алюминиевую фольгу ( а может какой сплав) ?
Пробовали флюсом для алюминия и его сплавов, результат ноль.
ZZmey
Такое ощущение, что катод окислился при хранении. А кислотой паяльной не пробовали?
MM_Andrey
Зачищать пробовали.
Пробовали ФИМ, паяльной кислотой, Ф-34, флюсом для пайки алюминия, канифолью и какой только хренью не пробовали , ничего не получается 07.gif
ЗЫ. попробовали даже аспирином, эффект всегда одинаковый: металл сразу покрывается темной пленкой и припой с него скатывается.
ZZmey
Ну тогда попробуйте с поставщиком пообщяться.
Shtirlich
была подобная проблема - батарея вообще без выводов, одни прощадки. анод на алюминиевом корпусе. было понятно что это не пропаять впринципе, но ради интереса пару банок сжег. естественно безрезультатно. расслабтесь и юзайте точечную сварку, все что могу посоветовать.
MM_Andrey
Смазываешь выводы флюсом для пайки алюминия, выдерживаешь пару минут до образования серого налета и окунаешь в ванну с расплавленным припоем. Получается надежный облуженный слой.
Black Pahan
Пользуем Кокамы на 3,7Вх3,3А*ч по 2 банки последовательно. Зажимаем между двумя текстолитовыми платками и подпаиваемся уже к ним.
Serj78
У кокамов (да и у многих других Li-po) анод-никелевый сплав, катод-алюминий. У самого кокама у большинства батарей есть модификация, когда к катоду точечной сваркой приваререна полоска из того же материала что и анод.
ikolmakov
Что бы не создавать новую тему...
Подскажите аппарат для точечной сварки выводов к различным аккумуляторам и батарейкам.
SpyBot
Их же очень много. Гляньте в любом поисковике. Я вот что нашел за 2мин
http://www.tecna.ru/handguns.shtml
http://www.izobretatel.msk.ru/ats/
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE...art=10&sa=N
В крайнем случае можно и самому сделать - девайс этот крайне простой.
ЗЫ: а почему именно кокам? EEMB паяется отлично обычным флюсом. Другое дело, что насколько легитимно паять вывод аккумулятора? Не приведет ли это к его дальнейшему быстрому выходу из строя. В случае кокама (как обладающему большими разрядными токами - 20с) это к тому же возможно может привести к воспламенению.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
