Цитата(Маринка @ Nov 23 2007, 21:03)
Странно
... У меня цифровое питание требует довольно-таки "быстрый" и "навороченный" ЦАП.
Хотя.... может я отстала от жизни и он уже не такой супер-мега
Ничего странного. Я-ж написал "и/или". ВДД цифровое АЦП запитывайте от требуемого питания, по возможности, отдельным шнурком с БП. Иногда стоит даже поставить отдельный стабилизатор. А ВДД аналговое АЦП от этого-же ВДД, но через RC/RLC фильтр.
Гораздо веселее вам придётся пободаться с землёй. ;О) Даже не в смысле "как соединить ГНД и ГНДА АЦП", их надо соединить вместе и с землёй источника сигнала, желательно. Тут просто. А вот как соединить земли АЦП и приёмника информации с него, это да. ;О) С одной стороны, вам нужно обеспечить токи возврата от данных, у вас же "быстрый" АЦП. Т.е. просится посадить их на единый полигон, но это чревато. Если выходы у АЦП дифференциальные, то вам легче, просто тащите земли разными дорогами на БП, если нет, то тяжелее, бо на чувствительные цепи АЦП и нагрузки может начать влиять приёмник данных, например. Или ещё какая периферия. Т.е. вы можете "увидеть", к примеру, влияние системного таймера, какого нить обмена или включение какой-нить нагрузки. Причём "увидеть" буквально - осциллографом. Не на самом чувствительном пределе. Не говоря уже об АЦП. Т.е. теперь уже просятся разные земляные дороги.
Но просто разные дороги земли к БП вам могут прибавить седых волос в юном возрасте. Бо токи возврата от шины данных пойдут по этим земляным дорогам, от ноги ГНД приёмника до ноги ГНД АЦП и у вас получится замечательная антенна. В зависимости от конфигурации дорог - щелевая или рамочная. ;О) Могут возникнуть трудности с просмотром "Дом-2" и с испытаниями на ЭМС.
Обычно задачу решают, вставляя резисторы 100-200Ом между данными АЦП и приёмником(уменьшаем токи коммутации, согласуя вход-линия-выход) и, соединяя земли АЦП и приёмника вязанкой резисторов, чтобы геометрически перекрыть сечение линий данных от АЦП, чтобы суммарное "локальное" активное сопротивление было порядка 4-5Ом(направляем токи возврата по оптимальной траектории). Обычно хватает 1-4шт. Тогда смело земли приёмника данных и АЦП с аналоговым фронтендом можно тащить разными путями. Кстати, для аналогового фронтенда может понадобиться аналогичная изоляция от АЦП.
ЗЫ...Блин, у вас ЦАП, оказуется. Но это принципиально ничего не меняет. search-replace: АЦП-ЦАП и приёмник-источник. ;О)
