Полная версия этой страницы: Тестирование качества связи...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
MixEr
Hello, All!
Искал в какую ветку задать вопрос и ничего более подходящего чем эта не нашел.
Проблема такая: разработали dial-up модем в виде мезонинного модуля в наш прибор на основе набора ISOmodem от SiLabs.
Возник вопрос - а как протестировать качество работы изделия без специального дорогостоящего оборудования? Знаю, есть спец. приборы - имитаторы телефонных сигналов, но это ужасно дорого!
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Может мона смастерить какие нибудь незамысловатые приспособы, чтоб оценить качество связи, например, между двумя такими модулями???
groovy
Цитата(MixEr @ Nov 26 2007, 14:49) *
Hello, All!
А в каких единицах вы собираетесь измерять качество связи?
Мне кажется аппаратно тут мутить нечего.
По аналогии с TCP/IP можно посылать пакеты и измерять задержки, повторы и потери.
MixEr
Да, я понимаю!
Самое простое решение это подрубить два модема к компу и слать пакеты.
При этом нужно бы считать кол-во принятых и посланых посылокю
Но все это не будет никак привязано к реальной телефонной линии.
Тут вопрос основной в этом - нужно как то физически смоделировать реальную линию и проводить эксперименты именно с этой моделью, вносить помехи, затухания сигнала и тд.
Есть специальная каналообразующая аппаратура, к сожалению названия не спомню, которая позволяет имитировать сигналы реальной линии. К такой аппаратуре идет специальное ПО и через него идет вся работа...
Однако такие вещи ОЧЕНЬ дорогие и их покупка нецелесообразна (если только производство модемов не твоя основная работа). Вот и приходится искать дополнительные пути решения!
Harbinger
Имхо, взять какую-нибудь недорогую мини-АТС и слегка "доработать напильником"... wink.gif
Designer56
Вам нужен эквивалент абонентской линии. Тестеры телефонных каналов- это совсем другое дело. Имитатор т.л., в принципе, не должен дорого стоить, это набор переключаемых конденсаторов, резисторов, индуктивностей. Его и самому можно изготовить. Мы когда- то делали так, это просто симметричная RLC цепь с распределенными параметрами. В рекомендациях ITU (МККТТ) все это есть. Номер рекомендации, к сожалению, не помню- в последний раз лет 15 назад этим занимался. На местном фтп есть рек. ITU.
MixEr
Hello, All!
Говоря про спец.оборудование, я имел ввиду вот это.
Имитатор телефонных каналов AnCom Canal-5
analytic.ru ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕМОВ
Насчет рекомендаций ITU (МККТТ) СПАСИБО, посмотрю!
Uree
А в чем проблема? У вас есть пара обычных телефонных линий в конторе? Вот дозвонитесь с одного на другой и тестируйте - абсолютно реальные линии, с затуханиями, помехами, каналообразующей аппаратурой на АТС и т.д.
MixEr
Да, блин, это все ясно что реальные линии всегда есть под рукой.
Но нужны то линии с перестраиваемыми параметрами - чтоб можно было определить границы работоспособности модема, его чувствительность и т.д. при из менениии качества линии в некоторых пределах. А перестраивать характеристики реальных линий, сами понимаете, возможности нет!
Designer56
Тогда- имитатор линии, он перестраивается по параметрам R/C/L. Или сами сделайте. Каналообразующая аппаратура- это, конечно, совсем хорошо. Но вы никогда не сможете смоделировать реальность полностью, если собираетесь гнать сигнал модема по речевому каналу телефонных сетей. Маршрутов может быть великое множество, если только вы не хотите сделать фиксированное соединение точка-точка.
MixEr
Вот с этого я и начинал свой поиск.
Хотел сделать сам. Только информации об этом нигде не нашел (хотя б примеры схем). Как вы советовали искал рекомендации ITU(их чертова куча), но найти их в свободном доступе не удалось. А к FTP доступа у меня нет. Можете привести пример работоспособной схемы, перестраиваемой по параметрам R/C/L???
