Цитата(crystal @ Nov 27 2007, 17:11)
Уважаемые специалисты по процессорам!
Пытаюсь оценить возможности софтпроцессоров( таких как NIOS II или MicroBlaze).
Т.е.
- насколько мощное, по своим возможностям, АЛУ можно получить;
- какая система команд;
- для каких применений целесообразно их использование;
- какие проекты удалось реализовать.
Так в спецификации вроде про мощность АЛУ написано все.
Я предлагаю следующий ход мысли который должен освободить от заморочек по поводу процессора:
1) Берем например микроблэйз - его система команд если грубо - аналогична Power PC (RISC). Форматы данных практически те же, отличается частотой и то что нет интерфейса к сопроцессору.
2) Микроблэйз разводится на 100...150 МГц, Power PC работает на 300-350 МГц. То есть принципиально (на порядки) они не отличаются по скорости.
3) Соответственно раз они слабо отличаются то нечего заморачиваться - все что должно делаться быстро должно делаться в аппаратуре а передачи данных на OPB/PLB по максимуму можно делать через DMA.
То есть не надо с опаской смотреть на эти процессоры - они все дохлые - не укусят
