Полная версия этой страницы: Приемник на к174ха34
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Djan
на заводе выдали материал, а описание не дали. В РПЗ не знаю что писать.
DA2 - КР140УД708
DASM
А что такое РПЗ ? И что Вы хотите Вам объяснить ? Описание микросхемы - см. TDA7021
Входной УВЧ (КТ368Б там скорее всего) пояснений вроде не требует. На DA2 УНЧ собран... Вобщем непонятно, что Вам непонятно sad.gif
Djan
1 вход с антенны. С1 L1 R1 фильтр? С3 VT1 (BFR505) R2 УВЧ. (зачем R2 ?). Справа от микросхемы вообще не понял : VD2 варикап КВ109Б, катушка спротивление кондеры - что на них собрано (гетородин, как эта часть работает)? C10, C11,VD1(KC 133A), R5, R12,C20, C21 - на сколько я понял снимает определнные помехи, то есть что то вроде фильтра? 3 - вход питания +5В? R8-R9 Делитель напряжения? с помощью него мы задаем работу операционника?(т.е. рабочую точку операционника?). Над операционником С23, R11,R10, C22 - обратная связь, с помощью которой убираем верхние частоты?
Что получим на 5-6 (выход) усиленный сигнал диапазона 89-108 Мгц ?
спасибо.
РПЗ- рассетно пояснительная записка.
proxi
спасибо.
Это копия серии TDA 7000, некогда популярной в 80е приемник для ЧМ 88-108МГц понашлепали их
в разных видах ( тонкопленочные Минск,Рига) но ,что то реальные изделия мне не попадались, представляет супер с низкой пч ~150КГц и следящей обратной связью по частоте типа ФАП ча,
оригиналы обладают высокой чувствительностью 1.5uV , копии на порядок и более хуже ,куча емкостей
это активный фильтр ПЧ ,варикап -перестройка по диапазону...
Djan
куча емкостей это которые справа от микросхемы?
proxi
частично и справа и слева ,вообше судя по обводке это и есть МС, операциооник нч усилитель,инфы
по данной тематике полно, можно взглянуть на оригинал TDA, там хорошо описанно, да и у любителей
полно...
Djan
а что такое МС?
