Цитата(groovy @ Dec 1 2007, 01:12)
"т" не пропечаталось
Можно уточнить про выходы и сами антенны, что именно имеется ввиду?
Если выходы рядом, а антенны разнесены - это критично?
Обе антенны встроенные и монтируются на плате.
Как можно поступить если габариты не позовляют (плата со спиченый коробок), экранирование, разводка?
У меня там вход GPS приемника с выходом GSM распологались на растоянии не более 2см. GSM антена - в виде печатной платы тоже была расположена почти впритык к GPS антене. GPS антена у меня была активной(таую для макетирования смог купить) она имеет узкополосный фильтр. Возможно по этому проблем невозникало. Теперь я использую выносные антены.
Хотя насколько мне известно проблемы такого плана у людей возникали вплоть до выхода из строя GPS приемника.
А вобщем то вожно чтобы линии связи от антены до выхода/вода были максимально короткими и согласованными. Да и наверное даже на маленикой плате можно расположить вход выход на разных сторонах платы. Антены тоже лучше расположить на разных сторнах платы. GPS антена должна смотреть в небо а GSM то всеравно куда. Экранировать антены все равно невозможно.
Хотя все еще зависит от типа GPS модуля.
