Полная версия этой страницы: Расчет импульсных трансформаторов.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
ControllerZ
Помогите расчитать частоту импульсов.
Мне требуется получить высокое напряжение 30КВ я использую транс от русского телевизора ТВС-110ПЦ15 первичную обмотку я домотал сам 14 витков провода 1 мм сопротивление обмотки 0,1 Ом, вторичная обмотка родная ТВСовская 1080 витков ПЭВ-2 0,14мм 0,35Гн сопротивление 110 Ом. Феррит ТВС 2000НМС, между половинами магнитопровода две прокладки по 0,4мм, магнитная проницаемость 210, сечение магнитопровода 1,82 кв.см, длинна магнитопровода 16 см. Максимальная индукция для используемого феррита 0,22 Тл.
Как мне расчитать индуктивность первичной обмотке, расчитать частоту импульсов чтобы получить более менее высокий КПД.
kalimusk
В первичке будут импулься напряжением 12В :help:
Ваше желание получить коэффициент трансформации 30000/12=2500 нереальное. Строчные трансформаторы ТВС заточены под частоту строчной развертки (15625 Гц). Если во вторичной цепи будет нагрузка в 100 пФ, то в первичную цепь она будет пересчитана как 2500*2500*100= 62500000000 пФ или 625 мкФ. Представляете что это такое?
ControllerZ
Забыл что на выходе трансформатора стоит умножитель ун9/27
WEST128
Могу предложить более легкий путь: берете трансформатор от строчной развертки монитора, там и напряжения 35 кВ, и частоты могут быть весьма высокие (порой выше 100 кГц). Схемурекомендую выдернуть с соответствующего монитора. И учтите, что все эти вещи плохо себя чувствуют без индуктивности строчной отклоняющей обмотки.
