Полная версия этой страницы: групповая пайка SMD элементов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
MakSV
Прошу Всех кто знает или может проконсультировать ответить на следующий вопрос: - При групповом монтаже элементов примерно 90-95% имеют стандартный термопрфиль и прогоняются в печи валом, но встречаются элементы у которых термопрофиль с более низким приделом. Как скажется на элементах (характеристиках) повторный прогон в печи элеметов первой группы после доустановки на ПП критичных элементов.
ZZmey
А почему нельзя прогнать все компоненты по профилю для чувствительных компонентов?
MakSV
Расход материалов, контролируют по строгим нормам, плюс ПЗ со своими глюками
ZZmey
Честно говоря не вижу как пайка всех элементов одновременно отразится на расходе материалов. Ну да ладно. Паять 2 раза компоненты можно, этот метод применяется при 2-х стороннем монтаже. Но лучше в этом убедиться, посмотрев описалово на компоненты.
MakSV
Нормы расхода на материал согласно ТП, но в принципе это поправимо, однако если на ПП на одной стороне элементы с термопрфилем до 280 град, и 150, то эту сторону прогоняем 2 раза, и соответственно двусторонняя плата проходит через печь не 2, а 3 -4 раза .
ZZmey
А какой Вы пастой паяете? При Т=150 стандартные пасды не работают, минимум 179.
MakSV
ППЛ-300
ZZmey
ПП-5018 (ППЛ-300). Паста на основе припоя ПОСК-50-18. Низкотемпературная. Оплавление в ИК-печи (конвекционная) при температуре 170±5 0С в пике в течение 4-7 секунд. Водоотмываемая.
Она? Дык у нее уже пик на 170, что Вам не подходит, если я правильно понял.
Что мешает паять этой пастой все компоненты? ТП?
MakSV
дык не чого, спасибо
semcat
Компоненты выдерживают до 4-5 циклов. Могут потемнеть печатные платы.
Так как вы описываете, лучше не делать.
Оптимально или подобрать более низкотемпературную пасту, или подобрать профиль таким образом, чтобы пропаивались все компоненты при более низкой температуре.
Может быть, вам не хватает длины печи.
Предложенный вами метод на больших серийных производствах никогда не используется.
