Полная версия этой страницы: Тестирование аналоговых каналов (телефония)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Kris2007
Стоит задача протестировать канал FXO порт- FXS-порт ( говоря проще ...допустим от канал АТС к телефону). Точнее регулярно тестировать такую продукцию.
Преполагается в один канал генерить а в другом "слушать". Точнее не слушать а делать БПФ(БПХ) или фильтр Герцеля и анализировать результат.
Ответьте пожалуйста чайнику в ЦОСsmile.gif :
Поясните зачем думают генерить сумму частот не кратных амплитуд?
Почему плохо генерить по очередь несколько частот (по одной за раз!) и анализивовать каждый раз спектр?
Насколько применим тут фильтр герцеля вместо БПФ?
Возможно существуют какие либо публикации на эту тему (телефония) - я не нашел.
zltigo
Цитата(Kris2007 @ Dec 6 2007, 15:51) *
Стоит задача ....
Начните с изучения имеющегося тестирующего оборудования соотвествующего ITU требованиям.
Например старинная вещь:
http://www.valuetronics.com/vt/assets/pdfs/WG%20PCM4.pdf
Designer56
Старый добрый Вандель и Гольтерманн...надо же. Я работал ещё с PCM-3. Вещь. Только жары не терпит. Если по теме, (для Kris2007) то начните с рекомендаций серии "G" и "O" ITU. Первые посвящены передаче по линии, в частности, G711, G712 рассматривают ИКМ и параметры станционного четырехполюсника с ИКМ (она же PCM). Рекомендации серии "O" рассматривают методы измерения и тестирующую аппаратуру.
Kris2007
Спасибо. Интерсная штука и не очень дорогая.
Возможно приобретем что-нибудь подобное.
Только она Е1 больше тестирует , укладку таймслотов и.т.п.
Вот тут вопрос конкетный появился.- как посчитать коэффициэнт нелинейных искажений?
Имеем сигнал в N точках и спектры посчитанные по Герцелю генерируемых сигналов (p1,p2, p3, p4, p5; где p=s2*s2 +s1*s1 - 2cos()s2s1 ) . Генерируем сумму пяти синусоид.
HardJoker
www.ancom.ru TDA-5, TDA-5G, комплекс измерений ТфОП ПАИК. По TDA-5G могу помочь от железа до софта и т.д.
zltigo
Нет, она больше тестирует как раз не PCM а PCM-Analog ну и Analog-Analog тоже. И из Вашего поста не следовало, что со стороны ATC не собираетесь тестировать на цифровом стыке. Более того, мне вообще стало непонятным, что за "такая продукция" в Вашем случае будет подвергаться тестированию.
Kris2007
Нет слишком навороченно и дорого для нас.
Для цифры отдельные тесты, мне нужно протестить только аналоговые интерфейсы.
А что про КНИ никто не знает что ли? Я подвис немного как найти спектры всех гармоник без Фурье (проинтегрировать все дискретные значения что ли просто методом прямоугольников или трапеции??) и правильно соотнести их с полученными по Герцелю спектрами.
HardJoker
Вся аппаратура поверки/тестирования абонентских окончаний ("последняя миля") проектируется с учетом приказа мин.связи N43. Возможно, на данный момент номер приказа поменялся, но в нем перечислены все параметры канала ТфОП и их предельные отклонения. Что касается БПФ vs цифр.фильтрация - дело вкуса. Для минимизации времени тестирования лучше использовать МЧС и, соответственно, БПФ. Готовых библиотек предостаточно. TDA-5x сделаны на ADSP-21xx.
Designer56
КНИ не проверяется при тестировании речевых телефонных каналов. Измеряется ОСШК- отношение сигнал/общий шум, включая шум квантования. Это гораздо более информативный параметр, чем КНИ, особенно для цифровых систем с ИКМ. Можно иметь прекрасный КНИ, но паршивое ОСШК. Я же не зря привел Вам номера рекомендаций ITU, там все написано об этом. Прочтите, сразу снимутся все вопросы, если Вы действительно собираетесь тестировать телефонные каналы.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
