Полная версия этой страницы: Преобразователь-стабилизатор ШИМ DC/DC ИМС?
yoric
Здравствуйте!
Посоветуйте какие-нибудь с минимумом обвязки на фиксир. 12В 1.5А из 15-40В. Hа 5В нашёл (из МАХ-ов), собираюсь заменить 7805/7812 в ИБП. Можно в одном корпусе +5 и +12в. Hу и чтоб доступны были. Ещё можно готовые схемы с моточными данными. Главное - миниатюрность!
Dmitron
ничего не понял, тебе импульсник или лиенейный? LM317 или FlyBack? StepDown?
yoric
Ну, судя по теме - ШИМ - импульсник. Из 15-40-ка вольт - 5/12 - StepDown, вроде? А FlyBack - это как?
Ostver
Обрати внимание на LM1575/LM2575/LM2575HV фирмы National Semiconductor.
andrey_s
Но LM2575, если правильно помню, на ток до 1А.
2yoric
Тогда уж что нибудь из этого:
на 1.5 - 2.0 ампера
Если хочется миниатюрности, то следует учесть, что (в общем случае) чем выше частота преобразования - тем меньше по размерам нужен будет дроссель.
ИМХО, если уж большие проблеммы с доступностью, то я бы поставил LM2576 - излишество конечно, но она по-моему доступна практически повсеместно и стоит недорого.
yoric
Обратил, они с одним напряжением на корпус. Есть ли с двумя, 5 и 12 в одном флаконе?
yoric
И кондёр...
А есть с двумя выходными напряжениями? Где-то встречал, но не совсем то...
rezident
А вам какую стабильность напряжений нужно? И какого именно? Если обоих, то ставьте два DC/DC.
andrey_s
Извини, мож я чего не понимаю, но зачем тебе с двумя в одном флаконе??
Выходных кондеров, дросселей и диодов все равно будет двойной комплект, а один SMD корпус регулятора или их два по сравнению с обзязкой - мелочи, ИМХО. Если так уж хочется, то можно их рядом впаять, или вообще один над другим. biggrin.gif
Удачи!
yoric
Стабильность - чем лучше, тем лучше. То есть, если в одном флаконе, одно нестабильное?
yoric
Миниатюрность.
Удачи!
Понятно.
rezident
Нет ну почему же. Можно сделать DC/DC на 12В и из него линейным стабилизатором делать 5В. Стабильность будет зашибись, но вот общий КПД коту под хвост smile.gif
yoric
По поводу стабильности LM25[76/96] чего-то непонятно... Не указана в PDF, кроме как в начале коротко по всем дестаб. факторам 4%. Это оно и есть? У 7805/7812 получше будет, вроде... У МАХ5035 та же история.
тавр
СМ.
тавр
СМ.
yoric
Цитата(тавр @ Apr 13 2005, 19:25)
СМ.
А он не битый? У меня не работает, Акробат говорит - неисправимая ошибка.
