Полная версия этой страницы: Как защитить входы АЦП от высокого напряжения
MicronSys
Стоит ATMEGA 32 PI
Питание 5В
Возможна ситуация ( кривые руки ) что на вход АЦП попадет напряжение более 5 В
как можно защитить их
Serg_greS
Стабилитрон на 5 В после токоограничавающего резистора, или буфер-повторитель на операционном усилителе или транзисторе
MicronSys
А схемку мона
Serg_greS
Схему чего повторителя? или резистор-стабилитрон?
          ____
Вход ----|____|--------------+-----------вход АЦП
                             _
                             _
                          AGND
MicronSys
стабилитрон
wodya
Я предпочитаю диодами Шоттки. У них быстродействие выше
Там только не BAS16,а BAT54 ставить нужно. Обшибся
MicronSys
rezident
Неоднократно уже приводил эту схему защиты аналогового (или цифрового) входа.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=14592
Отличается от схемы wodya тем, что лишний ток со входа не попадает в питание МК, а "сливается" через защитный стабилитрон. Помехоустойчивость в этом случае выше.
MicronSys
ВСЕ СПАСИБА
ТЕМУ МОЖНА ЗАКРЫТЬ
Сергей Борщ
Цитата(MicronSys @ Dec 7 2007, 17:19) *
ТЕМУ МОЖНА ЗАКРЫТЬ
Нет, закрывать рано. Такая схема хороша, если источник сигнала имеет довольно низкое выходное сопротивление. Если же источник имеет очень высокое сопротивление, то токи утечки диодов и стабилитрона могут вызывать погрешности измерения. Для таких случаев может быть полезна вот такая схема: High-impedance buffer amplifier's input includes ESD protection.
_artem_
Для схемы в едн (второй) надо добавить на вход резистор для ограничения тока - а то диоды и опер вылетят при входном токе более 600 мА .
