Цитата(gray.k @ Dec 12 2007, 16:16)
Откройте forwardannotation.pcb и найдите детальное описание ошибки (имя символа и имя компонента). Убедитесь в существовании компонента и связанного с ним символа в PDB. Если они есть, убедитесь, что отмечены разделы в схеме поиска в библиотеке (Setup > Partition search path ), в которых расположены символ и компонент.
Детальное описание ошибки: ERROR Block Page , Symbol F2: The required symbol is not in the Parts DataBase.
This is a MAX3000_CPLD symbol
with a reference designator U
plus a Part label and a Part name
using Part number MAX3000_CPLD.
1 packaging error has been found.
For those errors that only involve the application of wrong
pin numbers, either repackage the schematic by hand or
simply remove at least one pin number per reference designator
to enable automatic packaging when you run this
procedure again.
Убедился в существовании компонента и связанного с ним символа в PDB и отмечены разделы в схеме поиска в билиотеке.
При создании hetero символа третьего типа опишите подробно вводимые атрибуты
device (одинаковый для всех символов?)
parts (?)
hetero (структура?)
