Цитата(na1s @ Dec 14 2007, 20:58)
А как определить ток, который пришел не через эммитреный повторитель, а из питания?
Если приложить ступенчатое входное напряжение, то напряжение на конденсаторе изменяется по экспотенциальному закону с постоянной времени равной произведению величины С эквивалентного сопротивления. Если это источник, то это выходное сопротивление источника + сопротивление проводов + диф. сопротивление диодов.
Ток на конденсаторе - это производная от напряжения на конденсаторе.
Методика расчета.
Нарисуйте эквивалентные схемы для каждого такта.
Составьте уравнения Кирхгофа для каждого такта.
Рассмотрите установившийся режим.
Начальные условия соответствуют конечным предыдущего такта.
И вперед.
