работал с Colibri PXA270.
впечатления от использования самые благоприятные.
как пишут так и есть.
модули приходят с уже установленной windows CE (на PXA270 под TFT 640 * 480),
в USB мышак и работай.
Из неприятных это JTAG на отдельном разъеме, так что если перешивать бут, то надо сделать доп. приспособу.
Сам не писал под него, но наши программеры без проблем под windows CE.
P.S. забыл добавить: после перехода PXA от Intel к Marvell очень усложнилась процедура получения документации. Теперь надо регистрироваться (не у автомата) получить код доступа и далее вам дадут возможность скачивать. При этом вся дока (pdf) закодированна, что очень усложняет дело при поиске, т.е. его сделать нельзя и каждый pdf поименован конкретным кодом доступа, типа если будет утечка то бум знать от кого и отлучим
